查看: 5912|回复: 33
[求助中]
华硕K55VD REV:3.1不出CPU电压!求助
发表于 2015-6-25 09:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K55VD REV:3.1不出CPU电压,主板上就CPU和集显供电没有出来,其余供电正常!芯片RT8885A:开启(VR_ON 3.3v)芯片各路小供电也都有,SVIDSCLK、SDA、ALERT总线都有1.05v(没有示波器,不知道有没有波形)总线到CPU里的没有断线,REF:0.3v(不知道正不正常,人为造了个电压也不行!)芯片换了3个、cpu换了好几个、南桥也换过了、BIOS刷了不知道多少个,MOS管、有极性电容、自举升压电容电阻也都全部换了!那位大神遇到过!求指点、求思路。。。。
发表于 2015-6-25 10:58:07 | 只看该作者 �
如果是I系三代本的话,那需要按照时序来查查,因为CPU核心供电在时钟之后。所以楼主先查查桥的PWROK和APWROK这个信号正不正常,因为这个信号是各路供电正常之后相与产生一个PG信号给EC,然后EC发出一个PG到桥的PWROK和APWROK,如果PWROK和APWROK正常,会先发出一个DRAMPWROK到CPU,接着桥会读取BIOS,产生时钟,发出时钟给各路,然后延时发出PROCPWRGD信号给CPU,当PROCPWRGD信号正常,会延时发出SVID给电源管理芯片,电源管理芯片在供电,开启,SVID正常后,发出VCORE。
涨姿势了!谢谢好心人!我现在就去看看  详情 回复 发表于 2015-6-25 11:24
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
广州迅芯科技 + 1 涨姿势了,亲一个!
土豆potato + 2 赞一个!
发表于 2015-6-25 10:04:15 | 只看该作者 �
REF  0.3V肯定是不正常的吧!
发表于 2015-6-25 11:24:17 | 只看该作者 �
kang1985 发表于 2015-6-25 10:58
如果是I系三代本的话,那需要按照时序来查查,因为CPU核心供电在时钟之后。所以楼主先查查桥的PWROK和APWRO ...
涨姿势了!谢谢好心人!我现在就去看看
发表于 2015-6-25 11:29:32 | 只看该作者 �
客气客气,你上面的REF才0.3V,这个不正常。
发表于 2015-6-25 11:32:31 | 只看该作者 �
涨姿势了!谢谢好心人!我现在就去看看
发表于 2015-6-25 11:35:14 | 只看该作者 �
6系列和7系列的本子,,
桥、总线、PLL\SA等供电都正常后,产生PWROK和APWROK送给PCH。,有APWROK开始读取BIOS,有PWROK才会开路输出DRAMPWROK。BIOS读取正常后,先发出时钟,再发出PROCPWROK,,给CPU,。其次CPU就会发出SVID信号给CPU供电芯片,产生CPU核心电压,,,根据这些先查下
你这个时序比较详细,记下了  详情 回复 发表于 2015-7-20 11:29
发表于 2015-6-25 12:28:36 | 只看该作者 �
修好了吗,,,,,
发表于 2015-6-25 14:29:37 | 只看该作者 �
应该是CPU电源管理芯片的工作条件没达到。
发表于 2015-6-25 19:57:21 | 只看该作者 �
修好了吗   新机器是难修
发表于 2015-7-2 14:57:08 | 只看该作者 �
现在的机子cpu电压都不好修了
发表于 2015-7-12 14:58:06 | 只看该作者 �
刷BIOS试下
不要灌水!!!  详情 回复 发表于 2015-7-12 19:14
发表于 2015-7-12 19:14:50 | 只看该作者 �
不要灌水!!!
发表于 2015-7-13 08:47:32 | 只看该作者 �
前几天遇到一台华硕的X54H笔记本  电流跑0.3 不管上不上CMOS电池  都自动触发  也不掉电  就是没有CPU供电,,,按照时序查  就是没有DRAMPWROK    SYS PWROK  ALLSYSPWROK都有,死活就是没有一个DRAMPWOK 导致不出CPU供电,最后还是换了HM65才好。
发表于 2015-7-13 09:10:39 | 只看该作者 �
是的,要看芯片组的时序,楼上分析到位,请问是什么U?
发表于 2015-7-14 12:08:00 | 只看该作者 �
看看MOS管好着没
发表于 2015-7-14 15:48:31 | 只看该作者 �
看CPU电源管理芯片是不坏了  下个图   不行跑线
发表于 2015-7-14 16:26:09 | 只看该作者 �
我也遇到过 后来换CPU电容解决的
发表于 2015-7-20 11:14:57 | 只看该作者 �
话说这机器没得点位。没得图纸,晓得时序也没啥用
K55VD是有点位图的,站上就有了  详情 回复 发表于 2015-9-18 14:11
发表于 2015-7-20 11:20:39 | 只看该作者 �
维修还是要细心,小心不会出大错!
