查看: 9619|回复: 5
[求助中]
BQ25A代换
发表于 2014-7-15 08:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  BQ25A充放电的芯片可以和BQ725代换么????有代换成功的么???、麻烦说下,谢谢
发表于 2014-7-15 09:02:47 | 只看该作者 �
肯定成功,我试过。其实这两个芯片都是BQ24725,只是省略了几个字而已
发表于 2014-7-15 09:13:05 | 只看该作者 �
引脚定义 如果都一样的话就可以换
发表于 2016-11-27 10:03:05 | 只看该作者 �
可以代换的
发表于 2016-11-27 10:22:46 | 只看该作者 �
应该可以吧,,这是充电芯片吧
发表于 2020-11-20 13:43:55 | 只看该作者 �
你找两个的pdf 对一下不就行啦
