查看: 4052|回复: 8
荣耀8x进水无主供电故障维修
发表于 2020-10-29 10:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:荣耀8x
【故障现象】:
  同行描述机器尾插部分少量进水,主板进水标没有变色。
【故障分析】:
  先从电流入手,主板没进水的进水不开机有点意思。
【维修过程】:
  观察主板并没有腐蚀痕迹,开机没电流,开机脚没有电压。
打开鑫智造图纸:
  测量主供电电压仅有1.1V。
  更换充电bq管,故障依旧,再更换降压电感,夹电主供电依然是1.1V。
  这时候不要考虑太多,直接短接电池正极和主供电。
  再次夹电测试,开机脚有了1.8V。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。到此,维修结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-11-4 12:50:49 | 只看该作者 �
好资料,加分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-1 22:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不影响,充电吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-29 11:37:02 | 只看该作者 �
手机市场 现在 不错  啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-29 11:28:27 | 只看该作者 �
又学习一招 谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-5 10:16:10 | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2020-11-12 23:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一个8x开机电流200,屏幕会闪一下闪电标志,请问一下哪里的问题
发表于 2020-11-13 10:50:03 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,
发表于 2020-11-23 18:48:14 | 只看该作者 �
只有一个疑问就是充电能正常吗
