查看: 5369|回复: 5
荣耀20i手机进水无信号故障维修
发表于 2020-9-26 09:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:荣耀20i
【故障现象】:
  机器为进水后无信号,有基带和串号。
【故障分析】:
  进水首先考虑供电腐蚀,查找腐蚀区域,走起。
【维修过程】:
  观察主板信号部分,只有2G功放右侧这个大电容有腐蚀烧黑痕迹。
  首先测量下两个功放的供电是否正常,再测 2G功放旁边有4V主供电和1.8V电源供电或者2.3V跳变的功放电源供电,其次,看长条功放周边应该有的记录供电。
4V主供电
2.3V跳变的功放电源供电
1.8V供电
其中2.3V没测到。
  打开鑫智造图纸。
  看到卡槽下面的功放电源同时给2G功放和4G功放供电,难道功放电源进水腐蚀了?
  拆开屏蔽罩发现这里并没有腐蚀痕迹,插卡再次测量长条功放。
  可以测到一个跳变电压,这说明功放供电基本已经排除。于是我们先后更换俩功放,故障依旧。
  这回麻烦了,想想还有哪些地方会导致?中频、天线电路!观察主板没有其他腐蚀区域了,那么先换个中频。
  拆下来才发现没有此芯片备货,编号为hi6353,无奈之下,重植下试试。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复,到此,维修结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-9-26 15:04:49 | 只看该作者 �
修手机太费指甲 看 老师的指甲都破了!
场次才踩踩踩踩踩踩踩踩踩从  详情 回复 发表于 2020-10-11 15:27
发表于 2020-9-26 20:48:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆机片来一包
发表于 2020-10-11 15:27:49 | 只看该作者 �
jyou 发表于 2020-9-26 15:04
修手机太费指甲 看 老师的指甲都破了!
场次才踩踩踩踩踩踩踩踩踩从
发表于 2020-10-12 09:48:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
邓工技术杠杠的,在哪开店呢?
发表于 2020-10-12 11:26:34 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验 ... ...
{:4_113:}
