- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
接修一台LA-9901P REV 1.0的裸板,客户说不触发,原因未写。如图:
同行接手的没修好,正好有时间就看看,同行告诉我有两个问题:
1、是EC程序KB9012在线刷不了;
2、断开结点PJ401后级有1.8V的电压,后面断开了还是一样怀疑板层有问题。
打开图纸PJ401是+3VALWP转+3VALW的结点,如下图,3VALW后面连的大的元件已经拆完了。
查找的过程就不多说了最后发现是来自ADP_ID ,如下图所以这是正常的。
第一个问题解决了来找第二个问题,EC的条件同事也都查完了,又重新查了一遍没有发现异常,按开关就是没反应,同事说EC在线刷写不了,我就试了一下,果然是这样,心想EC的待机条件是不是漏了什么,还发现一个问题就是EC 124脚只有0.6V,正常是1.8V,同事也查了KB9012的PDF,上面只是简单的介绍,124脚的滤波电容同事也换了,没招了,最后想还是认真在查查待机条件吧,最后果然有发现EC的125脚没有电压,断线,飞线后如图:
把件全部装完后顺利亮机。如图:
