查看: 5116|回复: 6
荣耀8x进水不充电故障维修
发表于 2020-9-2 09:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:荣耀8x
【故障现象】:
  机器为进水,充电电流150ma-400ma跳变,不显示充电标志。
【故障分析】:
  见到这种情况,第一反应就是CPU没有读到充电总线信号,曾经修过多款重摔引起的CPU虚焊就是这个现象,这次是进水引起,那么就考虑总线和上拉电阻。
【维修过程】:
  打开鑫智造图纸。
  找到充电芯片底脚这两路总线。
  找到上拉电阻。
  其中一个已经腐蚀黑了,如果不知道大小可以参照旁边电阻,直接更换。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-2 12:08:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有点迷糊!首尾两张图充电电流一样
?你确定你没看错?第一张图0.15a(150ma) 最后一样1.40a (1400ma) 啥眼力?  详情 回复 发表于 2020-9-3 23:15
发表于 2020-9-2 13:19:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
vbus 电压检测是靠这个i2c检测的。我是那样猜想的。芯片参数状态也靠总线传输。
发表于 2020-9-3 23:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
jyou 发表于 2020-09-02 12:08
有点迷糊!首尾两张图充电电流一样
最后一样1.40a (1400ma)
啥眼力?
发表于 2020-9-29 10:58:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,感谢楼主分享
发表于 2020-10-14 17:02:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
受教了   思路清晰
发表于 2020-10-25 23:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习到了,多谢经验
