查看: 4046|回复: 11
[求助中]
y9000p nm-d711 11代 反复上电 无cpu供电
发表于 2025-4-10 11:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想拯救者y9000p 2021h 版号nm-d711,11代cpu,原机来时可以亮机,进过水,键盘没反应。拆机后电池隔离管处有进水腐蚀痕迹。 处理腐蚀后,插电,自动上电,显卡,内存等电压都出来 了,cpu供电芯片NCP81307_PWM脚有一次上拉动作,协控NCP302155M连接电感处没波形,cpu也没供电,然后反复上电。刷bios用原装适配器试过还是一样。机器可正常充放电。请求诸位师傅给指个方向,些维修意见。
参与人数 1鑫豆 +1 收起 理由
u1592370 + 1 感谢分享 贊赞
发表于 2025-4-16 19:02:17 | 只看该作者 �
南桥查一下
发表于 2025-4-18 17:21:28 | 只看该作者 �
换过桥,还是一样,测桥没发出复位,cpu没有发出VCCIO_OUT
发表于 2025-4-18 17:22:54 | 只看该作者 �
cpu 没有发出VCCIO_OUT
桥也没发出复位信号,换过桥,难道cpu挂了
发表于 2025-4-19 22:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专业交换拯救者系列主板li8866cx
发表于 2025-5-1 22:23:58 | 只看该作者 �
楼主,机器修好了没?
发表于 2025-5-1 22:24:18 | 只看该作者 �
楼主,机器修好了没?我也遇到一个CPU没供电的,不过这个PCH_PWROK、PLTRST和VCCIO都正常。
发表于 2025-5-2 10:41:55 | 只看该作者 �
没有找到原因,客户取走了
可惜了,我大概知道啥问题了。  详情 回复 发表于 2025-5-27 16:55
发表于 2025-5-2 10:46:43 | 只看该作者 �
应该是南桥
发表于 2025-5-27 16:55:10 | 只看该作者 �
bjxwbw 发表于 2025-5-2 10:41
没有找到原因,客户取走了
可惜了,我大概知道啥问题了。
虽然没修好,我也想知道是哪的问题,说来听听  详情 回复 发表于 2025-6-14 13:29
发表于 2025-6-14 13:29:37 | 只看该作者 �
QRJ3594 发表于 2025-5-27 16:55
可惜了,我大概知道啥问题了。
CPU问题,我们遇到两个一样反复掉电重启不出CPU供电的,第一个也是死磕南桥,重植,换新都没用,就没搞了,第二个来的时候就换方向了,换CPU好的,没试过重植CPU行不行,下次遇到重植CPU看看  详情 回复 发表于 2025-8-13 10:55
发表于 2025-8-13 10:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
