查看: 2462|回复: 1
[已解决]
联想工作站P52板号NM-B562 REV 1.0开机暗屏
发表于 2020-12-22 19:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来联想工作站P52  机器板号NM-B562 REV 1.0 开机不显示。屏幕有反应,在上家换屏试过,换完屏还是一样现象。客户说换完内存就不显示了。接到机器拆机测试保险断了(这个大家都知道),装机测试发现还是一样屏幕有反应,仔细用手电照了发现屏幕是坏的,更换屏幕还是一样的现象。询问客户,客户说之前是好的换完内存就不显示了,换内存的过程中确定断电了,在上家换屏也断电了,个人感觉客户操作没有多大毛病,大致测试了确定机器应该可以显示了,还是怀疑屏幕问题,索性又换了4片屏幕,还是一样,无语了,最后在淘宝买了BIOS刷了还是一样,工作站不能接稳压电源,只能用原装电源,这个时候没思路了,想放弃了,客户确定没有带电操作应该不会有大的影响。想到以前修过的一个联想工作站需要装一个小板才能触发,索性就把所有配件装好,没装螺丝测试,结果尽然亮机了,折腾了几个小时,到最后才发现竟然是因为没有装C壳和键盘才导致的不显示。而C壳上就只有触摸板和蓝牙以及一个电源指示灯这3个排线,走了那么多弯路,也算是给后来人提个醒吧,遇到工作站一定要装好。最后总结。这款机器应该是客户装内存的时候拆机没插好屏线导致保险损坏,在上家把屏幕拆坏。另外把BIOS上传给需要的人,一个本机保存,一个淘宝10元买的,测试买的开机正常
MX25L25633F@WSON8_20201221_155302.zip
7.44 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
保存的
联想 p52版号 NM-B562 工厂OK.zip
7.16 MB, 下载次数: 400, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
淘宝买的
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-23 14:04:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享宝贵维修经验
