查看: 2990|回复: 8
[求助中]
东芝L700充电奇怪问题
发表于 2015-3-26 21:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
机器型号:东芝L700
机器故障:不充电
充电芯片:88731
机器结果手拆开看是个二修机,目测充电芯片动过,KBC也动过,   充电电压却只有7V,正常应该是12V才对, 于是测量上下管均正常,  公共点电压18.5V正常,于是开始查充电芯片88731的条件,发现ACIN\ DCIN均正常, ACOK 2.6V可能是偏低一些, 无ICM信号,换了个88731上去还是一个德行, 上下管被上家换过,而且是改的
图纸上显示原装上下管是AON7410现在改的是SI7170,看样子应该能通用吧
发表于 2015-3-26 22:53:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也见过,但没修好
发表于 2015-3-26 21:33:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电池有没有问题,再看下电池接口的电阻
发表于 2015-3-26 21:44:50 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我遇到2次是P沟道换成了N沟道
发表于 2015-3-26 21:45:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
acok低了。。。。。。。。
发表于 2015-3-26 22:06:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇到过
发表于 2015-3-26 22:16:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
充电电压只有7V,低了!上、下管正常那就该查反馈电路了,即芯片的第15脚,应是输出电压经电阻分压得到的电压值,你图不全。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-3-26 22:44:02 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
楼主 修好了没阿.......
发表于 2015-4-13 20:00:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有人说换PQ5 PQ6好的,你没试下吗
