查看: 1591|回复: 3
一块无法点亮b150m-power2主板简单修复
发表于 2023-5-24 19:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块b150m-power2主板,能开机,但点不亮。查vccio只有0.45,不正常,查lm358比较器正极只有0.456,不正常,再查上端输入电压为1.1,根据点位此处为2.5v,该电压由io输出,然后经过两个虑波电容后直接接358上端电阻,这个两个电容漏电嫌疑很大,去掉其中一个小电容后,阻值恢复,开机正常亮机。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
PZH小王子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-25 10:08:04 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-25 13:49:29 | 只看该作者 �
北京招笔记本维修师傅啦!!芯片级维修哦 薪资13-20K  各种牌子笔记本都可以修到,大部分是一修机, 维修工具齐全 海淀区西三旗, 可以联系我18510199872(微信/电话)
发表于 2023-5-27 18:34:50 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
