查看: 3064|回复: 13
[笔记本电脑]
DELL 3421暗屏背光不亮维修
发表于 2021-11-5 20:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下班时间同行送修一台dell 3421笔记本故障图像正常暗屏背光不亮,告诉急用快修,屏暗习惯先换屏测试,拆屏发现是140大口薄屏,手里没屏找了一片ASUS 15.6大口测试可以正常点亮,判断屏坏
客户急用没屏只能修屏了,屏型号如下
拆机测量背光供电保险正常,背光开启信号也正常,参考图如下图
测1脚EN正常,23脚Vin没电压对地电阻0欧,往前追查发现有个限流电阻烧了,限流电阻后边有个小电容短路
,找个10欧小电阻和一个小电容换上开机正常了。
参与人数 4下载分 +21 +3 收起 理由
海韵之恋 + 10 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-6 11:44:59 | 只看该作者 �
现在屏比较贵 要修屏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-6 11:37:50 | 只看该作者 �
屏的 图纸在哪找的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-5 20:32:00 | 只看该作者 �
谢谢分享 每次故障都不一定是大芯片坏了 而是小零件出现问题导致大故障
结果每次都没修好  详情 回复 发表于 2021-11-6 08:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-6 08:42:32 | 只看该作者 �
结果每次都没修好
发表于 2021-11-6 08:41:34 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-11-7 17:17:33 | 只看该作者 �
现在屏幕的质量也不敢恭维了
发表于 2021-11-7 17:18:27 | 只看该作者 �
背光一般都能修好
发表于 2021-11-8 10:02:45 | 只看该作者 �
牛逼啊 屏幕都可以修
发表于 2021-11-8 16:14:03 | 只看该作者 �
不错,背光电路
发表于 2021-11-8 16:21:26 | 只看该作者 �
加分了,140的屏遇到过升压的电容坏的,那个屏是通病。
发表于 2021-11-9 10:53:54 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 牛,学习了
发表于 2021-12-9 08:09:10 | 只看该作者 �
有图有真相,感谢分享!
