查看: 6269|回复: 25
[主板维修]
技嘉B85M-D3V 2.1有时候可以开机有时候掉电重启不开机
发表于 2016-11-19 18:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
好久没有发过贴了     今天客户拿一片技嘉B85M-D3V  说有时候开机,有时候不开机
  因为没有图只好先刷BIOS  , 还是一样,  接下来上测试卡,发现不开机的时候  跑15好像内存不过  测内存工作电压与总线
   348脚  118  3.3V
   236  3.3 V
   1   1V
    总线到CPU  阻抗
以上基本正常
     因为没有图打算不修了。后来美女说帮忙想办法修好,看到这样说  拿起打电话打处问有没有这型号图,还好找了
   以前修H6以上的哪些掉电 .重启的,都是电压 不正,和电源好信号  和温度  和IO 贞测电压东西
   一步一步来
    IO   VIN  1 到6  脚 电压基本常
    CPU   供电  1.5     正常
     桥   电源好信号 和32M也正常
      桥供电   VCC1_05_PCH  1v   正常
      测到     VCC1_5_PCH  发现2.5V   这肯定偏高不正常了
    打开图看所莲接什么
说一下我维修办法,  因为 VCC1_05_PCH   和VCC1_5_PCH 供一个心片 VCC1_05_PCH  正常   基本排除   心片供电外接电压正常
我查    5   6   7   脚  所接的,最好测5脚电压2.5V  图所标1.5V  看来问题是R189  和188  其中一个坏,  用万用表查 R189坏了
因为R189用的6.65K这个电阻没有,所以改一下电阻,
从公式可以看得过来, 把R189 改10 K  刚才好R188原来是10K把调R189位置上   再找个15K放在R188位置  15K电阻技嘉板有很多
放大可以看得到所画的电阻位置
GA-B85M-D3V_R211.pdf
593.09 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
电脑/// + 1
青杏煮酒 + 5
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-19 19:06:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
然后呢????????
发表于 2016-11-19 19:49:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
刷BIOS好了呗!
发表于 2016-11-19 20:10:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
哈哈哈哈哈哈自已看
发表于 2016-11-19 21:55:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
r189坏了,是开路还是短路?电阻短路的可能性非常小,该电阻开路或阻值变大还有可能,但输出电压不会是2.5V,应该比2.5V低。所以你这个故障是自己编出来的!
发表于 2016-11-19 22:04:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
向楼主学习了
发表于 2016-11-19 22:13:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
446964282 发表于 2016-11-19 21:55
r189坏了,是开路还是短路?电阻短路的可能性非常小,该电阻开路或阻值变大还有可能,但输出电压不会是2.5V ...
如果不相信那就算了,有什么好骗人啊,如果R189开路还会有电压出来吗,我这个就是电阻在0.点几,所以接近短路,没有什么不可能的
发表于 2016-11-19 22:35:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
再补一下,如果R189用10K  R188一定15K   用R189   10欧  R188  15欧咯
发表于 2016-11-20 10:47:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这么多错字
发表于 2016-11-20 11:59:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不懂别瞎喷,技嘉B75M-D3V 就有很多  电阻 变小的导致 P_EN 不正常的。
发表于 2016-11-22 10:42:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
贴片电阻阻值变小也正常
发表于 2016-11-22 11:19:16 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
        对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,
发表于 2016-11-22 13:40:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了  这种会遇到
发表于 2016-11-22 15:27:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
贴片电阻坏了会变小 搞不懂
发表于 2016-11-22 17:29:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电压偏高,可能是板子受潮引起
发表于 2016-11-22 23:25:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
然后呢????????
发表于 2016-11-23 00:33:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
技嘉现在的主板有点垃圾,经常碰得到被腐蚀的。
发表于 2016-11-23 18:31:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
正好遇到   下来试试
发表于 2016-11-25 19:16:26 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
二楼点醒  美女呢?
发表于 2016-11-26 10:55:57 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
pdf密码多少
rmadept ......................  详情 回复 发表于 2016-11-28 11:02
