查看: 1885|回复: 8
[已解决]
技嘉H81M DS2 R3.0通电掉电
发表于 2022-6-20 13:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
技嘉H81M DS2 R3.0通电掉电
检查12/5V检测电压正常
桥电压正常,内存电压正常
ISL95812HRZ的VIN输入12V转1V的VR_ON不正常
拆开发现电阻1K变4K 被拉低了
换了个1K进去还是一样
然后换个ISL95812HRZ芯片还是一样
最后刷个BIOS好了。。。。
mb_bios_ga-h81m-ds2_v3.x_f3.zip
2.89 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-13 10:07:21 | 只看该作者 �
现在技嘉官网很多就BIOS 下不了,收藏
发表于 2022-6-28 19:19:21 | 只看该作者 �
可能在线量的,没拆下来,所以4K,走了弯路
发表于 2022-6-22 18:43:03 | 只看该作者 �
感谢你的分享
发表于 2022-6-20 15:55:07 | 只看该作者 �
感谢分享经验
发表于 2022-6-20 15:07:26 | 只看该作者 �
看来拆机先刷BIOS是有道理的。
发表于 2022-7-25 12:58:11 | 只看该作者 �
1K是下拉,如果是变4k电压是3V多
发表于 2022-7-25 21:18:20 | 只看该作者 �
刚好一个月客户拿来返修,我刷BIOS又好了,感觉又一个轮回
