查看: 650|回复: 10
[求助中]
Y7000 2019 版号NM-C221 触发不显示掉电
发表于 2025-9-14 10:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y7000 2019 版号NM-C221 电流可以到2A左右触发不显示掉电,BIOS刷过,无效,有人知道啥情况吗,南桥热风枪吹过,还是一样
发表于 2025-9-14 11:04:08 | 只看该作者 �
会跑马吗,可能u挂了
能跑的,有跳变的,  详情 回复 发表于 2025-9-14 11:15
发表于 2025-9-14 11:10:51 | 只看该作者 �
通病,看看显卡那边电压
啥通病,独显那边电压正常  详情 回复 发表于 2025-9-14 11:14
发表于 2025-9-14 11:11:16 | 只看该作者 �
可以再次触发不?
可以的,可以再次触发  详情 回复 发表于 2025-9-14 11:14
发表于 2025-9-14 11:14:44 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2025-9-14 11:11
可以再次触发不?
可以的,可以再次触发
祼板开机再试还会掉不?还有检查USB接口看看,  详情 回复 发表于 2025-9-14 11:20
发表于 2025-9-14 11:14:59 | 只看该作者 �
张大彪 发表于 2025-9-14 11:10
通病,看看显卡那边电压
啥通病,独显那边电压正常
看看显卡那边是不是有电压没出来,或者pg信号有问题  详情 回复 发表于 2025-9-14 11:17
发表于 2025-9-14 11:15:19 | 只看该作者 �
chenlin189 发表于 2025-9-14 11:04
会跑马吗,可能u挂了
能跑的,有跳变的,
发表于 2025-9-14 11:17:16 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2025-9-14 11:14
啥通病,独显那边电压正常
发表于 2025-9-14 11:17:36 | 只看该作者 �
跑码掉电,那就难搞了。拔了内存掉不掉电的,估计没办法的时候还得换cpu测试
发表于 2025-9-14 11:20:24 | 只看该作者 �
可以的,可以再次触发
发表于 2025-9-15 00:19:47 | 只看该作者 �
跑码的话大概率就是cpu挂了,感觉就是不过内存的故障
