查看: 5400|回复: 3
OPPO RSPLUS 插卡无服务 提示需关闭飞行模式才能打电话
发表于 2020-8-6 18:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
同行收回来的。皮毛还不错。以为是什么天线开关之类的问题,结果到手后发现没那么简单。一头雾水不知道哪里下手了,先挑射频下手吧
更换无果,这机器有2个射频先换了一个不好用,后来转换思路。更换天线开关,2个开关都换发现还是依旧,手里正好有反复重启的料板。想着不行就来个信号地方全部搬一下 ,
此处的天线开关全部替换过。依旧无服务
最后分析:手机进系统设置后 不能识别运营商,信号0 天线开关已经更换过,不应该天线出问题,下面来自百度资料
通过上面资料分析最终问题应该还是出在射频电路上。因为前面换了一个射频芯片。这次就把另一个也换了看看吧。换完后4G信号出来了。接打电话上网都正常了
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员15140050.5元2023-8-17 15:53
 会员14056350.2元2022-1-9 14:01
 会员3141690.2元2021-11-17 10:29
 会员12375500.2元2021-10-9 17:06
 会员9064730.2元2021-7-1 13:41
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +15 +5 收起 理由
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
本文由 会员651721 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-8-8 14:26:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
什么问题?好了吗?
发表于 2020-10-18 10:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查一下系统吧
发表于 2020-10-19 09:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我的也是这样   还没解决呢
