查看: 3659|回复: 30
[已解决]
蓝屏不开机,修复过程如此简单,我傻了
发表于 2020-8-18 10:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机蓝屏,安全模式进不去,凭感觉是系统问题,进入pe,职业素养拷贝桌面。呵,不认C盘。
开大G,扫坏道,豁,没有!
大G能读到文件,先把桌面拷出来…
因为是单位的电脑,估摸着专业软件多,装系统不好搞
祭出度娘,查询到了一串神秘代码
“CHKDSK C:/F”熟练的打开cmd
等了两三分钟,代码执行完成。成功进入系统。
修复完成,用时15分钟
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
躒℃尘 + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-18 10:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2020-08-18 10:27
蓝屏代码是什么 ,   这走的代码大概什么意思呢  ,删除掉驱动  ?
报错代码没拍,好像是28结尾的。CHKDSK C:/F应该是修复逻辑错误的,其中“C”是盘符
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-18 17:25:15 | 只看该作者 �
快也好,慢也好,赚到钱了就好,支持楼主的分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-18 10:43:22 | 只看该作者 �
恭喜楼主成功修复,学习了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-18 15:18:26 | 只看该作者 �
不是所有,一部分这样是可以的,U盘也可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-18 10:48:21 | 只看该作者 �
很多时候基本功很重要,能省去很多不必要的麻烦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-18 10:27:31 | 只看该作者 �
报错代码没拍,好像是28结尾的。CHKDSK C:/F应该是修复逻辑错误的,其中“C”是盘符  详情 回复 发表于 2020-8-18 10:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-18 15:58:20 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-8-18 15:40:28 | 只看该作者 �
CHKDSK C:/F还是很神的
发表于 2020-8-18 15:34:27 | 只看该作者 �
文件系统错误
发表于 2020-8-18 13:35:48 | 只看该作者 �
恭喜楼主成功修复,学习了!
发表于 2020-8-18 11:14:39 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-18 13:20:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
C盘分区表错误。
发表于 2020-8-18 16:06:19 | 只看该作者 �
幸好楼主没有搞系统
发表于 2020-8-18 16:26:02 | 只看该作者 �
这样能收到装系统的价格吗,挣钱才是王道
发表于 2020-8-18 17:03:24 | 只看该作者 �
一般蓝屏个人还是选择重装,因为修复时间有时比重装还要久,而且是垃圾软件比较多的系统还是重装比较好
发表于 2020-8-18 19:08:57 | 只看该作者 �
统还是重装比较好
发表于 2020-8-18 21:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修复一下启动盘就可以吧
发表于 2020-8-19 09:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进不了系统pe下运行代码吗?
对的,pe里面运行的cmd  详情 回复 发表于 2020-8-19 14:47
发表于 2020-8-19 14:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mm1473125 发表于 2020-08-19 09:34
进不了系统pe下运行代码吗?
对的,pe里面运行的cmd
