查看: 3001|回复: 28
[求助中]
Z97桥芯片上有个坑,是桥烧了吗?
发表于 2020-8-19 22:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-8-19 22:35:12 | 只看该作者 �
用万用表打二极管挡位,红表笔接地,黑表笔接USB 5V数据线。正常为300多对地阻值。
如果为0就是桥坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-20 11:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看得不是很清楚,打个阻值,加个电试试看。发烫就挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-20 22:24:56 | 只看该作者 �
必烧了,核心都烧穿了
发表于 2020-8-20 12:43:27 | 只看该作者 �
目测桥咋绿
发表于 2020-8-20 10:45:29 | 只看该作者 �
目测  桥已经烧了
发表于 2020-8-20 08:21:46 | 只看该作者 �
应该是烧了
发表于 2020-8-20 08:17:23 | 只看该作者 �
感觉还是测一下比较清楚
发表于 2020-8-20 06:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看到桥就发抖
发表于 2020-8-19 22:37:29 | 只看该作者 �
看着像,因为正常的桥不长这样
发表于 2020-8-19 22:36:15 | 只看该作者 �
也可以把主板网卡摘掉,测试中心点,为0则是桥坏
发表于 2020-8-20 13:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥烧了  很明显
发表于 2020-8-20 13:57:55 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
发表于 2020-8-20 14:38:19 | 只看该作者 �
不好说!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2020-8-20 14:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目测来看,桥塌了,打阻值确定一下
发表于 2020-8-20 15:24:20 | 只看该作者 �
路过进来学习学习下,谢谢各位大师的分享
发表于 2020-8-20 16:10:28 | 只看该作者 �
这个肯定会发烫,比较少见
发表于 2020-8-20 18:26:13 | 只看该作者 �
你发的图片明显是超频电压给的太高把芯片给击穿了
发表于 2020-8-20 19:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这修电脑靠猜的吗,量一下不就知道了
发表于 2020-8-20 21:41:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摔到的吧呵呵
