查看: 4791|回复: 36
[笔记本电脑]
Dell D630 版号la-3301p不稳定维修
发表于 2020-7-30 10:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
疫情影响,生意难免有所波动,新型电脑cpu坏的多,面对生活,只有硬着头皮再老的电脑也修,不然换板成本上来,老电脑客户不一定修,言归正传
此电脑拿过来是不触发的,我拆开之后看到进水的痕迹,就简单处理了一下进水的地方,然后风枪加焊补锡,测量没有短路的地方,就上电试机,竟然亮了,开始装起来,可是一装起来就不开机了,电流0.25掉电,那就开始拆外设,拆到最后还是这个故障。老老实实把主板再拆出来检查,妈的,又正常了,心哇凉,这个机器不稳定呀,不正常的时候坚持十几分钟就正常了,然后放两个小时由不正常了,测量的时候只有抓住不正常的十几分钟去测量,面对这种电流0.25的机器,cpu电压没有出来,先查前面的各种电压包含二级转换电压都正常,抓住不正常的十几分钟,开始全板找元器件测这些二级电压小电压等,过程也比较心酸,这个板子丝印小,元器件密集,只能慢慢找慢慢查,每次只能测十几分钟,正常就不好测了,循环四五次测试完了都正常。
然后按照思路,要想出cpu电压还需要pg信号,就开始测pg信号,不得不说早先的Dell,做工还是比较好的,一个门电路做的都很仔细,先上一个pg信号门电路正确的电压图,
再上一个实际测量的pg信号门电路图
再上主板上面的实际测量图,上拉电阻r132上端3.3正常
上拉电阻r132下端1.0左右不正常
故障点很明显了,要不就是u12不稳定,要不就是上拉电阻不正常,要不就是滤波电容不稳定,先拆电容c134,电压还是1v左右,再换r132,换20k还是1v,拆掉u12也是1v,看来电阻要换小的,20k换10k,电压上升到2.2,感觉还是不稳当,
直接直连吧,再测稳稳的3.3v,很爽。
最后附上亮机图,
最后就是老生常谈的话了,求加分,求精华。
参与人数 20下载分 +77 +66 收起 理由
anyer + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
h2062146996 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
李孝建 + 2 + 2
电脑小医生 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
在下人称小马哥 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
yxl124297 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
XIAO工作室 + 5 + 5 精品文章
不会修斯基 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天王功能工作室 + 2 精品文章
发表于 2020-7-30 21:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
收多少钱 才是关键
100块钱,同行生意不好做  详情 回复 发表于 2020-8-8 05:34
同行维修,100  详情 回复 发表于 2020-7-31 20:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-30 20:50:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器得十几年了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-30 16:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换块主板应该也不贵吧
换主板客户不一定修  详情 回复 发表于 2020-8-8 05:35
换主板,客户不一定修,做同行维修不能挑机器,不能动不动换主板  详情 回复 发表于 2020-7-31 20:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-30 16:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好老的机器哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-30 15:03:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有时老机器才是考验基本功。。。。特别是新手练手都是从老机器开始下手。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-30 14:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
新手看这些电路都看不懂,不知道哪里要高电平,哪里要低电平
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-30 14:32:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这机器真不值当了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-30 11:53:50 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这样的故障不好搞,搞好不知道能用多久
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-30 11:42:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个有点老 不稳定不好搞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-30 10:26:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
a842028812 发表于 2020-7-30 10:22
你是水贴的吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-30 10:22:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你是水贴的吧  详情 回复 发表于 2020-7-30 10:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-30 11:01:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机器该故障不是新鲜事,好早前就修过的,就是U12问题,一加热可以好会,有时几天,有时几小时。从电路图上看出U12双反器在这都用上了,最后直接把拆掉,短接12脚,后面使用一直正常了。
一发帖子你们都成大师了,我就是混个分,你们老鸟不要嘲笑  发表于 2020-7-30 11:02
发表于 2020-7-30 11:23:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
虽没找到终极原因,但能亮机就行了
发表于 2020-7-30 21:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢分享,好人一生平安
发表于 2020-7-30 21:29:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是修好了还是没修好
发表于 2020-7-30 21:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-30 23:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
客人愿意掏钱,你乐意研究一翻,此为快乐也。
发表于 2020-7-31 06:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
修机器不分新旧,能修好就是本事
发表于 2020-7-31 08:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
200应该能收得到吧
