查看: 3758|回复: 15
[求助中]
小米161301不过隔离电路
发表于 2020-7-7 13:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用电池开机正常,插充电器不过保护隔离电路,PQ202的G极19V,S极19V,PQ201的s极和G极s都是19V,D极0V,因没有图纸,找不到G极去向,强行将PQ201的D和S极短接,开机正常,也能充放电,量测PQ201是好的,有没有大神帮忙分析下
发表于 2020-7-7 15:02:36 | 只看该作者 �
图纸是小米机的图吗?
不是小米的图,是联想NM-711的图纸,充电芯片都是BQ24780,参考下  详情 回复 发表于 2020-7-7 16:17
发表于 2020-7-7 13:12:45 | 只看该作者 �
小米的是PQ201和PQ202的G极是分开接电路的,另外充电芯片的AD+是接到PQ202的D极上的
发表于 2020-7-7 13:08:45 | 只看该作者 �
充电芯片是BQ24780,小米的这台实际电路有些差别
发表于 2020-7-7 13:20:48 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-7 16:17:28 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-7-7 15:02
图纸是小米机的图吗?
发表于 2020-7-7 16:20:11 | 只看该作者 �
确定这个机器是要插电池才可以触发,短接PQ201使用没有问题,不知会不会出现电池充满后不停止
发表于 2020-7-7 16:22:35 | 只看该作者 �
可能就是EC芯片没有检测到电池,导至EC的6脚不输出信号开启PQ201
发表于 2020-7-8 14:13:10 | 只看该作者 �
换充电芯片 看看
发表于 2020-7-8 18:16:51 | 只看该作者 �
升压电路有问题了,G级电压需要达到26V左右才能导通PQ201和PQ202。
发表于 2020-7-8 21:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G级应该通充电芯片acdrv才对
发表于 2020-7-10 11:19:50 | 只看该作者 �
BQ24780充电芯片的第4却是ACDRV是和电池一样7.1V,但是找不到接哪儿去的
发表于 2020-7-10 11:21:16 | 只看该作者 �
我这台隔离电路的PQ201和PQ202是P MOSFET,所以G极应改是7V左右
yjp
你的小米 后来修好了吗 隔离保护的问题  详情 回复 发表于 2020-9-16 11:16
发表于 2020-7-14 21:38:05 | 只看该作者 �
小米好像没有图纸吧
发表于 2020-9-16 11:16:23 | 只看该作者 �
你的小米 后来修好了吗 隔离保护的问题
发表于 2020-9-18 21:33:13 | 只看该作者 �
我有台161301-07的小米 电池单独开不了机 插充电器能进系统 也能充电 0.0什么问题
