查看: 6634|回复: 51
[维修经验]
Lenovo yoga 2 pro 电流0.71掉电反复
发表于 2018-4-11 15:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
自己用的Lenovo yoga 2 pro I7 CPU,版号:NM-A074 Rev:1.0
开始花屏,然死机掉电,后来卡电流0.71左右掉电反复,以前自己有修过加焊,但是顶不到几个月现在又死了,重植也不行。
自己手头有其他料板 I5-4200U SR170 ,不多说,看图 拆了板子上的CPU重新植株 换好之后重刷个BIOS, 开机从显示到进系统不到8秒时间维修结束,就是有点可惜,我原来I7 CPU坏了,换了个I5  将就用着咯,反正这机器也是拿来看电影的
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
专注棒棒糖二 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-4-11 15:31:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换CPU的板也修啊,这风险有点 大哈。。。。。
发表于 2018-4-11 16:03:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主用的什么风嘴,专用的吗?
发表于 2018-4-11 16:04:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
自己的机器 you gaotou
发表于 2018-4-11 16:23:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU做完之后板子变形不。。。。不知道影响使用吗?我做过一次,用了几个月就花屏
主板不变形,变形的主板就报废了  详情 回复 发表于 2018-4-11 18:45
发表于 2018-4-11 16:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
厉害,拿到票就好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-11 16:39:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
求CPU不变形方法 感谢!!!!
都会稍微变形,焊回主板的时候就会变回去了  详情 回复 发表于 2018-4-11 18:44
发表于 2018-4-11 16:55:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主的凶  太怕换这个桥了  价格太贵
拆板的,呵呵。而且这个机器是我自用的  详情 回复 发表于 2018-4-11 18:43
发表于 2018-4-11 18:43:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
yuanvjun1 发表于 2018-4-11 16:55
楼主的凶  太怕换这个桥了  价格太贵
拆板的,呵呵。而且这个机器是我自用的
发表于 2018-4-11 18:44:39 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
商农 发表于 2018-4-11 16:39
求CPU不变形方法 感谢!!!!
发表于 2018-4-11 18:45:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
主板不变形,变形的主板就报废了
发表于 2018-4-11 19:11:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换这种长CPU  就没换好过  现在都不敢换了 不是主板变形就是cpu 变形  风险太高了  拿货又贵
发表于 2018-4-11 21:54:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种的也有专用的网子吗?还是用手推啊
网上买,大把钢网,手植太费时间了,基本都是用钢网  详情 回复 发表于 2018-4-12 10:11
发表于 2018-4-12 07:20:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在碰到这种CPU坏都不敢换了,直接换板了
发表于 2018-4-12 10:11:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
MCxige 发表于 2018-4-11 21:54
这种的也有专用的网子吗?还是用手推啊
发表于 2018-4-12 10:18:52 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这个真的厉害  换CPU只要平台一样就可以随便换是吗
不确定哦,有待验证。。yoga 3 pro有出好几款CPU不一样,但是板都一样的。所以才敢对着换。  详情 回复 发表于 2018-4-12 12:26
发表于 2018-4-12 10:24:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU和主板都有一定的概率变形!特别是那些pcb特别薄质量差的主板!
发表于 2018-4-12 10:27:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这板换CPU,成本风险都大,怕是都不想换,本本自己的当练手还差不多。
发表于 2018-4-12 10:40:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还没遇到过   学习了
发表于 2018-4-12 11:24:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
技术不错。。。。。。。。。。。
