查看: 8452|回复: 19
[显卡维修]
RX580显卡花屏
发表于 2020-6-9 22:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RX580显卡花屏低分辨率显示器两边两条竖线,如左图,高分辨率,全屏雪花状模糊,如右图,不装驱动能进系统,pe ,bios但是都花屏,装驱动直接蓝屏死机,电容没有爆掉,显存取掉一个没装回去开机也是这样。大佬们知道是什么问题吗?顺便问一下哪位谁有显存检测工具分享一下
发表于 2020-6-10 00:11:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A0 显 存 坏
大师,如果是N卡那位置又是高位是么?A卡和N卡显位是不是反的?  详情 回复 发表于 2020-6-11 11:34
是的,下面那个  详情 回复 发表于 2020-6-10 13:09
大佬A0是离金手指最近的那个显存吧  详情 回复 发表于 2020-6-10 12:32
发表于 2020-6-9 23:24:38 | 只看该作者 �
显存爆了
发表于 2020-6-9 23:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的一块HD7950也是,bios pe里都正常,不装驱动也正常进桌面,分辨率随便调,不花,驱动也可以安装,但是只要一重启,快进到桌面的时候直接黑屏死机
我有块H61主板,一张显卡H6670亮机卡。BIOS硬盘设置IDE模式,显卡驱动不打。能进系统、能设置分辨率。打完驱动进不了系统。注册表修改后,BIOS设置成AHCI模式。打显卡驱动正常进去系统。我的渣渣主板  详情 回复 发表于 2020-6-11 21:15
发表于 2020-6-10 05:42:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存换了试试,拆下来故障依旧就是那颗显存坏了吧,不行就是核心虚焊
发表于 2020-6-10 11:55:41 | 只看该作者 �
显存坏了啊
发表于 2020-6-10 12:11:28 | 只看该作者 �
242g5ggggggg54g
发表于 2020-6-10 12:32:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬A0是离金手指最近的那个显存吧
发表于 2020-6-10 13:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,下面那个
发表于 2020-6-10 19:54:33 | 只看该作者 �
明显的显存坏。
发表于 2020-6-10 20:39:02 | 只看该作者 �
显存坏了!!!!!!
发表于 2020-6-11 11:34:37 | 只看该作者 �
对,反过来,高低位  详情 回复 发表于 2020-6-11 16:14
发表于 2020-6-11 13:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是a组的问题
发表于 2020-6-11 16:14:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,反过来,高低位
发表于 2020-6-11 21:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的渣渣主板
发表于 2020-6-14 01:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
软件我有  80一份包括N卡2080TI
发表于 2020-6-14 22:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你取了那个显存没装上去
发表于 2020-7-18 19:55:17 | 只看该作者 �
更换显存就好了
发表于 2020-7-19 14:19:42 | 只看该作者 �
结局咋样了?是不是a0?
发表于 2020-10-22 14:37:18 | 只看该作者 �
显存坏了!
