查看: 10524|回复: 21
5S手工打磨 更换硬盘 技巧
发表于 2016-3-8 11:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先固定在硬纸板上
选择大小适合的钻头 直径为3毫米比较好【注意打磨时灰尘污染】
一边打磨一边留意深度,磨到看见硬盘底部接触点就需要小心,以免磨伤主板
磨到全部触点露出,就该用烙铁,把硬盘底部的铜皮焊走,把锡吸干净,然后用风枪220-250度一边吹一边用手术刀产掉硬盘边缘和刮干净封胶
刮好后就是这个样子,然后夹电测试,20-60毫安开机电流为正常【如夹电发现短路了,大部分是硬盘附近的大电容被打磨伤了,拆除就ok】
注意这一步,硬盘部位的锡泥是低温锡,230度就可以融化,用平常的锡泥是不行的
最后一部装上硬盘,然后就可以刷机开机了
建议大家IPhone6也用此方法更换硬盘以降低吹坏cpu的风险
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
830611 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
宁夏的爱恋 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
最后的抉择 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-8 11:40:22 | 只看该作者 �
纯技术帖子,多多出上几个,我们小白好好地膜拜下
发表于 2016-3-8 11:40:33 | 只看该作者 �
哇噻,这技术也是太6 了
发表于 2016-3-8 14:02:48 | 只看该作者 �
这个方法确实不错,就是脏了点,能练到不用打磨直接拆cpu不爆锡的话  更省事了好多。
发表于 2016-3-8 14:25:54 | 只看该作者 �
这············我该说什么?厉(gui)害(chu)啊!!
发表于 2016-3-8 16:05:49 | 只看该作者 �
这手得有多稳呢,这功夫不是一天练的吧.太厉害了,只有崇拜的份了.
发表于 2016-3-8 16:17:58 | 只看该作者 �
这 完全是在考验手工 啊   需要狙击手的定力才可完成的任务
发表于 2016-3-8 16:46:01 | 只看该作者 �
这得反复练多次才有这般技能,如果打磨头稍一打滑碰到周边元件,那后果不敢想象,LZ威武。
发表于 2016-3-8 16:54:57 | 只看该作者 �
这·····这  我只能说  这得磨废多少板子  才能练出来!
发表于 2016-3-8 18:24:34 | 只看该作者 �
简直了,不错的方法,不过用手来控制还是挺难得,手一滑旁边的电阻电容就没了
发表于 2016-3-8 22:36:56 | 只看该作者 �
是打磨硬盘的风险高 还是风枪吹的风险高呢
发表于 2016-3-8 22:51:45 | 只看该作者 �
太厉害了,感觉修手机比修电脑复杂多了唉
发表于 2016-3-9 07:40:52 | 只看该作者 �
太厉害了,高手在民间啊,膜拜!
发表于 2016-3-9 08:37:55 | 只看该作者 �
,磨坏一个,是不是打磨到见绿色线路板就差不多了??
发表于 2016-3-10 21:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吹爆了好几台5S了,有两台没吹爆,都是运气成分求安全法,我是用安泰信2高温快翘的。。。6,6p倒是经常扩容离CPU比较远都安全。
发表于 2016-3-11 10:38:34 | 只看该作者 �
感觉手机比电脑更精密些哦
发表于 2016-3-11 11:01:30 | 只看该作者 �
技术牛,就是不一样
发表于 2016-3-11 11:03:38 | 只看该作者 �
技术很好,我们得好好学习呀
发表于 2016-3-11 11:29:04 | 只看该作者 �
顶一下,评论666
发表于 2016-3-11 17:19:42 | 只看该作者 �
这钻头没看清楚
