查看: 3155|回复: 8
[维修经验]
华硕K53SV不触发
发表于 2015-12-6 21:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K5S3SV  rev3.0  故障为不触发  有3v5v  我们都知道华硕的好多通病   就是R145电阻坏    我是直接换了一个100k的电阻就可以了  这个电阻的电压开机后又3.3v没有开机没有   上图
有会员反馈 ;楼主所标电阻在图纸上元件号SL5803 实物板上没电阻是根导线  发表于 2020-8-8 21:13
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
chenwanjian + 2 很给力!
873808892 + 2
发表于 2015-12-6 21:42:33 | 只看该作者 �
难道这也是通病,你说的R145是管什么的呢!!!
发表于 2015-12-6 21:50:47 | 只看该作者 �
这个电阻是什么信号啊?
发表于 2015-12-6 22:02:38 | 只看该作者 �
华硕这种双排阻一般不是10K么
发表于 2015-12-29 16:44:06 | 只看该作者 �
我也碰到一个,我换一下试试
发表于 2015-12-29 16:46:14 | 只看该作者 �
路过 学习中
发表于 2016-1-3 16:15:39 | 只看该作者 �
这个可以直接连起来
发表于 2020-9-27 11:39:00 | 只看该作者 �
我这个机子没有这个电阻 留的有电阻位置 但是是通的
