查看: 2822|回复: 31
新手植南桥
发表于 2020-7-4 12:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大哥!我是新手!植了四五次都植不好!南桥都吹鼓包了!还是钢网不行!珠子粘不不到芯片上!卡在钢网里!
发表于 2020-7-5 00:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会的人自然容易,不会就加倍努力。最重要的是别放弃,找对方法练习。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-4 14:34:41 | 只看该作者 �
学习一下,不会弄
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-4 13:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钢网就是0.4 珠子0.35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-4 13:16:05 | 只看该作者 �
钢网 不行
钢网买0.4的   珠子0.35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-4 16:00:51 | 只看该作者 �
这个的确靠经验,我以前不小心吹爆了主板。首先钢网0.4的孔要大才能放0.4的锡珠,其次锡膏一定不要多,否则锡球浮起,还有温度要足够所有锡球融化,最后就是补锡球,这个用放大镜镊子和风枪,是最不好做到的。
补充一点,焊锡球前芯片焊点上一遍锡,使每个焊点都有一点点残锡,这样容易一些。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-4 14:23:25 | 只看该作者 �
不是你这样直球的,  方法不对。桥上面要摸焊膏 不能摸多了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-4 14:21:15 | 只看该作者 �
牛逼啊,   桥都吹报废了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-4 13:30:15 | 只看该作者 �
珠子可以用小一号的没关系
或者用锡浆。有铅中温细腻型的就可以,南桥温度不高
用锡浆不需要抹助焊剂
如果用锡球就需要,而且抹助焊剂之前一定要用刀头清理干净,然后用洗板水洗干净再抹助焊剂(薄点就行)
这就是手艺,多练习几次就行。别人怎么说也没用的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-7 08:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钢网清洗干净 芯片也要清洗干净后涂抹一层薄焊膏 钢网对位 撒锡球 让每个洞洞都落锡球 弄掉多余锡球 然后风枪加热 待锡球融化下沉 放凉取下刚网 检查锡球是否完全部植入完美 用手去触摸全部锡球看是否有有脱落 检测无脱落清洗干净  完工
发表于 2020-7-5 21:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还在学习中,多多分亨经验,
发表于 2020-7-4 14:50:26 | 只看该作者 �
目测是钢网不行。桥上涂焊油了吧?
头像被屏蔽
10#
发表于 2020-7-4 23:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一次对准 别移位钢网 助焊膏进到钢网里面 就不下球了
发表于 2020-7-4 23:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接刮锡浆到钢网上面,然后加热就行了。钢网放锡球搞不好就鼓起来了。要不然就用快速植球台,放好锡球拿掉钢网,再加热锡球。
用锡浆一加热,它不就连起来了吗?按住钢网也没用  详情 回复 发表于 2020-7-5 18:15
发表于 2020-7-5 00:13:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多练练,看看别人怎么值,再结合自己的想法就好了
发表于 2020-7-5 01:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bga。我们99年接触到bga芯片时候 曾经飞线把摩托了cd 928手机CPU飞线飞到主板上
发表于 2020-7-5 01:42:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还是要多联系 再一个你的方法不对 我最早代学员 每天练习30小芯片值锡
发表于 2020-7-5 07:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没有什么诀窍,只有 练,一个字
发表于 2020-7-5 09:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-5 10:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
植之前钢网也要用酒精洗干净,这样珠子就不粘网上了,桥的焊油薄薄的一层就行,这样吹的时候珠子就不会跑了,风速调到最低,温度控制在260左右就行,再试试吧
发表于 2020-7-5 10:45:26 | 只看该作者 �
找两三个视频看一下就会了。少步骤了。
发表于 2020-7-5 11:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一把好的风枪好的温度解君愁
