查看: 12861|回复: 35
[求助中]
华硕b85-pro gamer 主板不出CPU复位
发表于 2020-1-24 21:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板 华硕b85-pro gamer  开机不跑码  测量 内存供电 CPU 供电 桥供电全部正常 PCI-E 复位 时钟也都正常   刷BIOS无果     研究了板子 测量到 CPU 复位没有   南桥已经正确发出CPU复位  点位图上显示链接到一个电阻 没有安装这个电阻     发现CPU复位通过一个电阻连接到 vccio_cpu 这个信号上  这个信号直接连接到CPU座子  vccio_out  针脚  和IO 119脚    很迷茫   看CPU 针脚上的英文字母应该是CPU 发出的    不知道怎么修了  是CPU哪里的条件没满足吗  求大神指点
发表于 2020-1-27 22:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别讲那么多,换桥吧。楼主没把主板的其他故障讲出来,桥坏了,别瞎折腾了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-1-24 23:12:07 | 只看该作者 �
试一下。试不成,仅仅损失一个小电阻
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-1-27 17:11:59 | 只看该作者 �
这年头如果不是特别需要·俺都是直接换板子·反正几十块钱的东西·
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-1-27 16:15:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆vron和vrok控制管子。不行直接当垃圾卖
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-26 12:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大过年的还在修版,这种精神值得赞赏。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-25 20:29:03 | 只看该作者 �
电阻是掉件了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-25 15:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定这电阻不是被碰掉的吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-25 08:04:24 | 只看该作者 �
pltrst发出没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-3 11:22:25 | 只看该作者 �
没有CPU供电怎么会有CPU复位(其实没有CPU供电和CPU复位没有关系),主要查CPU供电的开启和电源管理芯片
这么多回贴的都是盲回的啊?开头就说了“主板 华硕b85-pro gamer 开机不跑码 测量 内存供电 CPU 供电 桥供电全部正常 PCI-E 复位 时钟也都正常 刷BIOS无果”,都是来聊天的,呵呵。我的意见是:PLTRST都有了,就  详情 回复 发表于 2020-2-3 16:47
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-1-29 01:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我昨天遇到了一块V星z390和你的现像一样,忧郁到第天打算做桥。在拆cpu座的时候发现镙丝很松,就打紧镙丝又重新上u试了一下,居然ok了。
发表于 2020-1-29 07:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点在1.05跟桥,还有bios,或者coms那个帽子放一下电
发表于 2020-1-29 13:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大过年的还在修版,这种精神值得赞赏。
发表于 2020-1-29 21:01:25 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2020-1-30 16:39:46 | 只看该作者 �
兄弟还是检查得比较细的,细成这样了还不能搞定的话觉得有难度了,还是换块主板吧,太累了。留着自己慢慢搞。搞不出来当料板。
发表于 2020-1-31 00:14:45 | 只看该作者 �
cpu不复位,不能出集显,但应跑码才对呀。找不出那问题,借个1.05Ⅴ搭到cpu复位那看看了。
发表于 2020-1-31 00:16:46 | 只看该作者 �
搭个1.05到cpu复位那看看了!
发表于 2020-1-31 09:55:00 | 只看该作者 �
借个1.05v给cpu复位试试
发表于 2020-1-31 20:48:05 | 只看该作者 �
大过年的,不容易啊
发表于 2020-2-1 12:04:14 | 只看该作者 �
B85不是要桥分两次发出复位吗。一个给IO,一个直接给CPU
