楼主: laohui123
华硕b85-pro gamer 主板不出CPU复位
发表于 2020-2-3 16:47:11 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2020-2-3 11:22
没有CPU供电怎么会有CPU复位(其实没有CPU供电和CPU复位没有关系),主要查CPU供电的开启和电源管理芯片
这么多回贴的都是盲回的啊?开头就说了“主板 华硕b85-pro gamer  开机不跑码  测量 内存供电 CPU 供电 桥供电全部正常 PCI-E 复位 时钟也都正常   刷BIOS无果”,都是来聊天的,呵呵。我的意见是:PLTRST都有了,就可能是信号线路的问题???
额....看错了,CPU复位是南桥发出来的,查一下南桥的PWRGD信号:O_PWROK、O2_VRMPWRGD、S_MEPWROK_PCH还有CPU的H_VCCST_PWRGD,如果PWRGD信号都正常那就查一下H_CPUPWRGD(南桥发给CPU的电源好,用于开启SVID),这  详情 回复 发表于 2020-2-3 17:29
发表于 2020-2-3 17:29:02 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2020-2-3 16:47
这么多回贴的都是盲回的啊?开头就说了“主板 华硕b85-pro gamer  开机不跑码  测量 内存供电 CPU 供电  ...
额....看错了,CPU复位是南桥发出来的,查一下南桥的PWRGD信号:O_PWROK、O2_VRMPWRGD、S_MEPWROK_PCH还有CPU的H_VCCST_PWRGD,如果PWRGD信号都正常那就查一下H_CPUPWRGD(南桥发给CPU的电源好,用于开启SVID),这个主板修过很多都是 RT8065 ME供电问题和BIOS(BIOS需要从官网下载或者在论坛找原厂BIOS)备份的BIOS基本是不跑码或者开机慢,  RT8065是这个板子的通病有电压也不一定是正常的最好是拿示波器打一下波形。 华硕B85-PRO GAMER rev1.01 快速亮机 测试OK ME固件ok (8 MB, 下载次数: 53)
下了这个bios,刷了反复重启跑55掉电。  详情 回复 发表于 2020-2-24 10:21
发表于 2020-2-4 12:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不跑码,查供电,复位要跑码开始后才有
发表于 2020-2-17 20:33:16 | 只看该作者 �
板子被拆了 当料板了 真修不出来
发表于 2020-2-24 09:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正需要这个6666444
发表于 2020-2-24 10:21:17 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2020-2-3 17:29
额....看错了,CPU复位是南桥发出来的,查一下南桥的PWRGD信号:O_PWROK、O2_VRMPWRGD、S_MEPWROK_PCH还 ...
不过内存刷过BIOS不行就是主板有问题....刷多少个都一样  详情 回复 发表于 2020-2-24 10:46
发表于 2020-2-24 10:40:50 | 只看该作者 �
测量下pci-e的复位脚
发表于 2020-2-24 10:46:37 | 只看该作者 �
55 网上有帖子 说内存边上的坏了东西  详情 回复 发表于 2020-4-19 23:26
原来的卡63,能进系统  详情 回复 发表于 2020-2-24 13:36
发表于 2020-2-24 13:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来的卡63,能进系统
是不是刷备份的BIOS开机慢能亮机,刷原厂的就掉电重启,改ME的BIOS也是一样掉电重启,BIOS是好的是你主板ME的问题,我刚好遇到一块,刷了原厂的BIOS就掉电了,刷官网的和改ME的都一样,不是BIOS问题  详情 回复 发表于 2020-2-25 18:26
发表于 2020-2-24 14:22:51 | 只看该作者 �
多谢分享 多谢分享 多谢分享 多谢分享
发表于 2020-2-25 18:26:34 | 只看该作者 �
初学者方歌 发表于 2020-2-24 13:36
原来的卡63,能进系统
这板就是丝印29坏,输出电压低于1.05v,换芯片基本就好了,有些电压搞到1.6、1.8的,换了芯片也是各种奇葩问题,有些无集显,有些卡63,有些干脆风扇转不亮肌。没有bga的新手,不好搞  详情 回复 发表于 2020-2-25 22:17
发表于 2020-2-25 22:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇过几次换了RT8065(29丝印)之后复位不跑码,或者直接上电断电,估计是南桥被RT8065(29丝印)给干坏了  详情 回复 发表于 2020-2-25 22:27
发表于 2020-2-25 22:27:45 | 只看该作者 �
初学者方歌 发表于 2020-2-25 22:17
这板就是丝印29坏,输出电压低于1.05v,换芯片基本就好了,有些电压搞到1.6、1.8的,换了芯片也是各种奇 ...
发表于 2020-2-26 17:17:38 | 只看该作者 �
路過學習中-----------
发表于 2020-4-2 16:21:14 | 只看该作者 �
维修不好做咯,板子贼贱,要多了客户不修。
发表于 2020-4-19 23:26:54 | 只看该作者 �
55  网上有帖子 说内存边上的坏了东西
