查看: 4191|回复: 23
[笔记本电脑]
8代以上的独立显卡 装驱动都会显示这个错。未发现nvidia控制面板
发表于 2020-5-20 14:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟战神笔记本,8代以上的独立显卡 装驱动都会显示这个错。未发现nvidia控制面板,有没有办法解决。每次开机都出来。我只是帮客户换个系统,机子保证是没问题的。
发表于 2020-5-21 07:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应用商店提示你所在的地区不免费
发表于 2020-5-20 18:21:43 | 只看该作者 �
这个问题很好解决 打开windows update
打开micosoft store 搜索 NV    第一个控制面板点安装 等一会儿 提示输入账号密码 不要管 等一会
然后弹出NV控制面板许可 点确认就行了
记得加分啊
连不到网,不知道为什么  详情 回复 发表于 2020-5-20 20:00
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-20 14:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是显卡的控制面板装不上的意思
发表于 2020-5-20 15:08:36 | 只看该作者 �
我也遇到过,没有找到更好的解决方法。目前只能在控制面板里将独显的驱动卸载掉,然后下载360驱动大师,在软件里面装独显驱动,重启就不会提示了
我试过你的方法也不行,刚装好不会出现,开关机几次又来了,我也是装了,第二天客户就说又出现这个了。这个百分百不是硬件问题,要是牌子货在官网下载的驱动装上就不会出现这个。  详情 回复 发表于 2020-5-20 15:39
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-20 15:39:26 | 只看该作者 �
zhuzirog94 发表于 2020-5-20 15:08
我也遇到过,没有找到更好的解决方法。目前只能在控制面板里将独显的驱动卸载掉,然后下载360驱动大师,在 ...
发表于 2020-5-20 15:40:22 | 只看该作者 �
就是海尔的坑个的,官网没驱动。没办法只能这样叫客户用了,
发表于 2020-5-20 15:50:06 | 只看该作者 �
建议换新一点的WIN10 系统试试
发表于 2020-5-20 17:59:20 | 只看该作者 �
是装的纯净版的win10不,还是ghosh版本的,两个版本都试下
不行的话,就把通知禁用掉把,能正常使用就行
原版系统,官网下载的  详情 回复 发表于 2020-5-20 20:00
发表于 2020-5-20 18:22:20 | 只看该作者 �
不会的远程
给你调
发表于 2020-5-20 20:00:01 | 只看该作者 �
打开micosoft store 搜索 NV    第一个控制面板点安装 等一会儿 提 ...
连不到网,不知道为什么
系统自带IE浏览器高级设置里面把几个TLS都勾上,商店连不上网问题应该就OK。现在很多品牌本本用的dch的驱动包里面都不自带nv控制面板,一般系统和驱动装好,网络配置正常,都会自己从微软商店下载安装的。包括intel  详情 回复 发表于 2020-5-21 09:13
发表于 2020-5-20 20:00:35 | 只看该作者 �
原版系统,官网下载的
发表于 2020-5-21 07:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更新系统试试,旧版win10打驱动不正常,尤其是2060,2070或者2080的显卡,
发表于 2020-5-21 07:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个简单,从应用商店里下载安装上就行了。我就是这样安装的。
发表于 2020-5-21 08:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会的你系统问题吧
发表于 2020-5-21 09:13:29 | 只看该作者 �
飞越维修技术员 发表于 2020-5-20 20:00
连不到网,不知道为什么
系统自带IE浏览器高级设置里面把几个TLS都勾上,商店连不上网问题应该就OK。现在很多品牌本本用的dch的驱动包里面都不自带nv控制面板,一般系统和驱动装好,网络配置正常,都会自己从微软商店下载安装的。包括intel显卡控制面板,realtek声卡控制面板等等都是这样
发表于 2020-5-21 09:32:36 | 只看该作者 �
国产神机清灰有时也能清出不显示的。
发表于 2020-5-21 11:18:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
win10得去应用商店下载 英伟达控制面板,因为现在都是dch驱动 ,dch驱动不懂就去百度一下
发表于 2020-5-21 12:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ddu卸载老的,再装新的
发表于 2020-5-21 15:45:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全新win10下了试试
