查看: 3267|回复: 11
华硕p5vd2-mx se 能上电不跑码
发表于 2015-2-26 00:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为刚自学,所以想测试下电池的电压,原来的电池没电了。 就想到主板短路的问题,换电池后测试 只有1.2伏,就觉得很奇怪,明明电池是好的。
所以把跳帽拆下来,再测试,结果电压正常为2.8伏,接上跳帽在测试,还是1.2伏,问题出在跳帽第二针连接的线路里。
后来通电上机,但是不跑码。很奇怪
连接第二针的点位图如下
发表于 2015-2-26 09:59:15 | 只看该作者 �
立马更换南桥   不用想别的     南桥损坏拉低BAT电压 你断掉R224 一测量 就知道
发表于 2015-2-26 00:44:30 | 只看该作者 �
电阻r224的另一端也是进了南桥
发表于 2015-2-26 00:50:22 | 只看该作者 �
最后附上 点位图
p5vd2mxse.rar (125.63 KB, 下载次数: 12)
发表于 2015-2-26 09:56:46 | 只看该作者 �
看看cmos电路!!有什么东西拉低了电压!!
发表于 2015-2-26 10:03:07 | 只看该作者 �
还南桥吧,不过这个板子也没必要这么搞他
发表于 2015-2-26 10:23:53 | 只看该作者 �
CPU都没装,怎么跑马
发表于 2015-2-26 10:46:21 | 只看该作者 �
测量电源3.3v正常?
插上atx电源后,测量第二个阵脚有3伏左右 。  详情 回复 发表于 2015-2-26 10:58
发表于 2015-2-26 10:58:59 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2015-2-26 10:46
测量电源3.3v正常?
发表于 2015-2-26 11:05:08 | 只看该作者 �
先断开R224看第二针电压是否正常。如果正常则是南桥的问题。如不正常,再查排阻MRN1和C239是否损坏,如果没有损坏,说明是IO有问题。
发表于 2015-2-26 11:09:47 | 只看该作者 �
测量下南桥周围的电容看看
发表于 2015-2-26 12:06:35 | 只看该作者 �
南桥挂了。
