查看: 3553|回复: 20
[未解决]
华硕VANGUARD B85通病
发表于 2022-11-26 21:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助各位大哥,B85主板通病 ME电压偏低0.3V
手上没有风枪,只有电烙铁 求助各位大哥们怎么飞线
发表于 2022-11-30 21:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2022-11-30 20:11
供电都正常呀,测量电源管理芯片、IO输出的PG信号是多少V,时钟信号是多少V
电源管理芯片1.65V,io3V
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-30 13:37:25 | 只看该作者 �
18245 发表于 2022-11-30 13:27
已更换ME芯片,供电恢复正常1.05V,但是换的时候不小心把下面那个电阻给没了 现在找不到这颗电阻的阻值是 ...
这是个上接电阻,用2.2K、4.7K的代换就行,现在不亮机检测一下复位有了没有,搞个诊断卡看一下有代码不
大哥请教下,还是这个板子,还是这个元件的问题,这颗元件电容,数值是多少  详情 回复 发表于 2022-12-24 20:28
大哥,是电阻的问题,今天2.2K的电阻到了,换上后就正常读取bios,开机,进系统 在这里谢谢大哥了帮忙解决问题  详情 回复 发表于 2022-12-3 18:42
复位和时钟都没有  详情 回复 发表于 2022-11-30 16:29
2.2K、4.7K代换 是指用2.2K或者4.7K的电阻焊上就行吗,但是这个电阻的规格我不知道是多少,望大佬告知,谢谢  详情 回复 发表于 2022-11-30 14:22
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-30 20:11:54 | 只看该作者 �
上面乱说的,IO的PG信号,待机有5V,通电变0.02V了  详情 回复 发表于 2022-12-3 15:25
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-30 19:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2022-11-30 17:31
那就是供电还有问题,根据时序检查所有供电。
内存供电1.5V,CPU供电1.64V,桥供电1.05V和1.5V都有,待机电压3.3V,这些都测了,应该都是正常的吧。剩下的我不知道还有哪些要测了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-30 17:31:52 | 只看该作者 �
18245 发表于 2022-11-30 16:29
复位和时钟都没有
内存供电1.5V,CPU供电1.64V,桥供电1.05V和1.5V都有,待机电压3.3V,这些都测了,应该都是正常的吧。剩下的我不知道还有哪些要测了  详情 回复 发表于 2022-11-30 19:10
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-30 16:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复位和时钟都没有
那就是供电还有问题,根据时序检查所有供电。  详情 回复 发表于 2022-11-30 17:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-30 16:00:26 | 只看该作者 �
在其他废板子找个
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-30 14:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-28 15:49:17 | 只看该作者 �
这个检查一下桥左边大电感处的小芯片2、4脚条件是否正常,如果更换小芯片,点位图在鑫智造有。
已更换ME芯片,供电恢复正常1.05V,但是换的时候不小心把下面那个电阻给没了 现在找不到这颗电阻的阻值是多少。更换完芯片后 开机还是没反应,不过比之前没换前的状态是ATX电源风扇和CPU风扇能一直转,CPU也有温度,  详情 回复 发表于 2022-11-30 13:27
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-30 13:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已更换ME芯片,供电恢复正常1.05V,但是换的时候不小心把下面那个电阻给没了 现在找不到这颗电阻的阻值是多少。更换完芯片后 开机还是没反应,不过比之前没换前的状态是ATX电源风扇和CPU风扇能一直转,CPU也有温度,但就是不亮机
这是个上接电阻,用2.2K、4.7K的代换就行,现在不亮机检测一下复位有了没有,搞个诊断卡看一下有代码不  详情 回复 发表于 2022-11-30 13:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-30 20:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟没信号,上面说了大哥
发表于 2022-11-30 23:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到大家的评论,学习来了
发表于 2022-12-1 11:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片坏了,还测啥啊,直接换
换了,现在复位和时钟都没有,能测得供电都测了,供电是都是正常的  详情 回复 发表于 2022-12-1 11:26
发表于 2022-12-1 11:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cxfzyyh123 发表于 2022-12-01 11:18
芯片坏了,还测啥啊,直接换
发表于 2022-12-3 15:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-12-3 16:23:54 | 只看该作者 �
正常是1.05V 把 估计的还芯片了
换了,但是没时钟和复位  详情 回复 发表于 2022-12-3 16:25
发表于 2022-12-3 16:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2022-12-03 16:23
正常是1.05V 把 估计的还芯片了
换了,但是没时钟和复位
发表于 2022-12-3 18:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在这里谢谢大哥了帮忙解决问题
发表于 2022-12-13 19:25:11 | 只看该作者 �
来学习下,是电阻问题
