查看: 14426|回复: 7
HP Laserjet M1005 MFP打印机不开机维修
发表于 2017-12-19 11:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行发来HP打印机,测试不加电。 先报价修开机价,有其他故障需另加费用客户同意。开始拆机看电源板和主板各接口正常没有松动,没有烧件。
拔掉主板所有排线再次开机还是没反应,排除主板引起的故障。 重点修电源板,安照以前经验没有烧伤先换整流桥STR-Z2062。
换好后装回去开机正常工作了。
发表于 2017-12-19 18:17:14 | 只看该作者 �
无图无真相
刚注册成功时间短,也是慢慢练习发帖,还没拍照技巧,有所不周请多包涵。谢谢  详情 回复 发表于 2017-12-19 19:19
发表于 2017-12-19 19:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jsf88926 发表于 2017-12-19 18:17
无图无真相
发表于 2017-12-20 12:15:37 | 只看该作者 �
惠普m1005不通电通病,惠普m1005不通电通病,
发表于 2017-12-22 15:24:30 | 只看该作者 �
还没有研究过打印机,路过学习一下。
发表于 2017-12-27 15:49:29 | 只看该作者 �
楼主稳准狠!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-27 22:34:29 | 只看该作者 �
修板子,这个是技术活啊。
楼主修办公设备的时候也不短了吧?
我修显示屏的电路板比较多,零件也有,打印机的零件没有。
发表于 2018-1-2 14:01:16 | 只看该作者 �
正在学习修板子的,不过觉得还是很难路途遥远!!!
