查看: 4551|回复: 17
[求助中]
神舟6-71-W65D0-D02 不触发
发表于 2021-5-26 15:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟6-71-W65D0-D02 不触发  二修机来,给别人动过BIOS,EC IT8587E
待机为0.09左右,有待机VDD3 3.3V 但没有VDD5电压, DD_ON为0V,查了别的差不多机,有的说是触发后才出来VDD5  查U49 P2808是正常的,脚位也正常有跳变,查EC 条件AVCC 3.3V正常,VCC为0V触发信号也有,21脚LID_SW# 也是3.3V, 正常,就是没有发出35脚 EC_RSMRST# 一直为0V,后以为是EC问题,定了带程序的芯片回来换上,还是一样的故障  不知道还要查什么条件,EC什么情况下才会发出这个EC_RSMRST#  还有这处时序感觉有点怪怪的,看不懂 DD_ON 比那个RSMRST#还是早出来 后看到这个https://www.chinafix.com/thread-1221976-1-1.html 贴,说待机就有VDD5 难道要把这个待机电压先修出来
发表于 2021-5-26 17:18:29 | 只看该作者 �
基本工作条件都有了,为什么还按开关没用呢?再看看SUSB#、SUSC#阻值正常,RSMRST#阻值正常。 RSMRST没电压,为了明确是EC问题还是南桥问题。就断开EC第35脚。通电按开关,发现RSMRST#已经有3.3V(测ec上引脚 )。南桥端无电压。一般可以判断是南桥问题了,查南桥的工作条件吧,测得南桥的vccRTC、RTCX时钟、RTCRST#、SRTCRST#、INTRUDER#、INTVRMEN电压  如果是小南桥 很有可能是它
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-27 23:37:07 | 只看该作者 �
很负责的说,5v是触发才出来的,rsmrst#也是触发后才被拉高的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-26 21:26:31 | 只看该作者 �
买bios刷下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-26 19:40:48 | 只看该作者 �
luo guo
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-26 16:23:00 | 只看该作者 �
海阔天空a 发表于 2021-5-26 16:18
你可以冲刷bios试下  这个机器有通病的  可以找下
通病就是那个U49 这个P2808 这个是没有问题的,已经 排除过了 这个应该是5V开启,是由DD_ON控制的,应该是EC要出来个DD_ON信号才可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-26 16:21:49 | 只看该作者 �
pzqsky 发表于 2021-5-26 16:21
这个BIOS上家也刷过,
我后面也刷过了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-26 16:21:30 | 只看该作者 �
这个BIOS上家也刷过,
我后面也刷过了  详情 回复 发表于 2021-5-26 16:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-26 16:18:54 | 只看该作者 �
通病就是那个U49 这个P2808 这个是没有问题的,已经 排除过了  详情 回复 发表于 2021-5-26 16:23
这个BIOS上家也刷过,  详情 回复 发表于 2021-5-26 16:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-31 11:04:02 | 只看该作者 �
ACIN 查下
发表于 2021-5-28 12:12:01 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2021-5-27 08:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经常也遇到这情况
发表于 2021-5-27 10:30:23 | 只看该作者 �
VDD5在3.3V后就出来了,
发表于 2021-5-27 11:27:51 | 只看该作者 �
神舟的桥好容易出问题  而且大多数情况下都是桥的问题
发表于 2021-5-27 17:26:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
负责任的说,5V是触发才出来的
发表于 2021-5-28 01:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的,蓝天的板子
发表于 2021-5-28 07:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这里也有两块,找到了告诉我一下,谢谢
发表于 2023-3-6 16:31:46 | 只看该作者 �
解决了没有,我这里有一台一样的故障
