查看: 1892|回复: 10
[求助中]
联系拯救者15isk加电无显
发表于 2020-6-24 15:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
客户拿来时发现usb网卡小板上电USB口损坏 测到有短路打开主板吧发现PU900烧掉了 去掉usb口柯这个USB控制芯片不短路 插电有0.15待机 无法开机测待机电压有5V  3.3只有0.3最后插上USB小板发现待机升高到0.4  3/5v都有了 还有一组南桥1V电压也出来了 按开机可以加电了到0.7无显 各电感无短路显卡供电和cpu部分电感无电压 有没有在修的老兄给看看 拆掉usb小板可以加加电不待机有哪些电压 板号CY420/CY510 NM-A711
发表于 2020-6-24 15:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有短路,待机那么大
发表于 2020-6-24 15:41:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
摸摸哪里发烫  待机不对
发表于 2020-6-24 16:15:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
摸摸哪里发烫  待机不对
发表于 2020-6-24 17:06:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
桥坏了吧
发表于 2020-6-24 17:26:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
分别断开3、5V看看待机可正常,断开那一路正常就是那路后极有问题。
发表于 2020-6-24 17:50:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看你描述像是CPU的问题
发表于 2020-6-24 17:52:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你摸一下看看那里发烫
发表于 2020-6-25 01:19:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥挂了吧 ,测一下USB阻值
发表于 2020-6-25 08:01:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这架构不出CPU 供电     修好的几率极低 CPU  坏了吧
发表于 2020-6-25 09:37:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥坏了吧,
