ZXCVWtest
查看: 7129|回复: 19
方正科技17寸纯平显示器图像有部分乌黑
发表于 2007-7-22 12:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此显示器型号为FZ770-KG,开机屏幕有图像,但有几处却像乌云一样较黑,这一般是哪里的毛病?
发表于 2007-7-22 13:16:30 | 只看该作者 �
显卡显存坏了一片,可否去掉不用,甚至同时去掉相关的另一片,使显卡显存容量变小后正常使用?请各位高手指点.谢谢!
发表于 2007-7-22 15:17:20 | 只看该作者 �
单位的一片MX400就是去掉一片显存后正常工作的,只不能内存减半,位宽减半
发表于 2007-7-22 16:37:03 | 只看该作者 �
以上两位是不是发错帖子了?
发表于 2007-7-23 07:05:06 | 只看该作者 �
查一下灯丝供电电路,这路出问题会这样现象。你没把电压写出来。我遇见过这样故障是灯丝滤波坏了。
发表于 2007-7-23 09:13:16 | 只看该作者 �
灯丝电压是正常的,滤波电容也试过了,不行。
我试过G1和G2的电容,也没有用。
会不会是显像管的问题呢?
发表于 2007-7-23 09:16:07 | 只看该作者 �
cc潜水潜水
vvv潜水潜水潜水潜水
发表于 2007-7-23 13:43:32 | 只看该作者 �
换个管座试试?应该还是尾板的问题。
发表于 2007-7-23 14:45:11 | 只看该作者 �
这样只能换个管试一下,看看是不是阴罩板变形造成的
发表于 2007-7-24 07:54:36 | 只看该作者 �
原帖由 菲克斯 于 2007-7-23 13:43 发表
换个管座试试?应该还是尾板的问题。
管座换过了,还是老样子。
发表于 2007-7-24 08:08:24 | 只看该作者 �
最好找个一样的彩显,代换一下最简单的方法。如尾板CRT
发表于 2007-7-26 12:51:08 | 只看该作者 �
回复 #1 weing928 的帖子
这种现象还是第一次听说。最好换个信号源试了看,如过换了信号源还是老问题,估计是显像管的问题。
发表于 2007-7-26 14:44:56 | 只看该作者 �
灯丝供电异常时会出现屏幕有不规则黑块的情况出现。荫罩板如果出现变形,不会乌黑几块的,只是深深浅浅,亮度不均。 能不能拍个照片传上来,让大家伙都看一看。有时候语言描述的可能会出现理解性错误。
发表于 2007-7-26 18:44:17 | 只看该作者 �
是不是磁化了呀查一下消磁电路
发表于 2007-7-26 20:38:17 | 只看该作者 �
先看下场块是什么型号?如是TDA8172,要看下是不是5或6脚的外接电容损坏,如不是可代换一下场块。
发表于 2007-7-26 22:03:23 | 只看该作者 �
修好了没,高度关注 中。。
发表于 2007-7-27 17:57:41 | 只看该作者 �
原帖由 和信电子 于 2007-7-26 22:03 发表
修好了没,高度关注 中。。
还没有修好呀,我感觉好象是显像管的问题,也吃不准,也在可能是显像管表面的薄膜的问题............................................
发表于 2007-7-27 18:35:04 | 只看该作者 �
版主说的对,你发个图片上来,大家看看说不定就能解决问题
会员12 该用户已被删除
19#
发表于 2007-7-27 18:56:07 | 只看该作者 �
可加焊整个尾板试试.
发表于 2007-7-30 16:06:12 | 只看该作者 �
加焊尾板如不能解决,可以考虑更换显象管了。
