查看: 2318|回复: 1
难开机,小电容大问题。
发表于 2009-9-22 09:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一个破电源,短接绿黑线风扇一转就停,不用拔电源线再短接再转再停。这样反复几次后就正常了,或者工作几分钟后关了再开也能正常。通电后测得绿线7V,黄线10点几V,其他的电压基本正常。想了半天,短接绿黑几次后或开几分钟马上再开就能正常工作,很可能是电容有问题,存储电的能力不够,黄线12V也只有10点几V也可能是电容有问题,因为我也没有什么东西测电容好坏,就瞎子过河走一步算一步。先焊下外表正常的12V的电容,是16V1000的,找一个新的16V2200的换上。再次通电,这次正常了,风扇一直转再不停了,测得黄线11点几V,绿线5点几V,别的好是差不多。
有个问题请教,为什么我换了这个12V线路上的电容后绿线电压有变呢???
发表于 2009-9-27 10:55:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
挺好的经验,值得我们这些初哥学习。
