查看: 4916|回复: 44
[主板维修]
acer笔记本开机白屏进系统变蓝,外接正常
发表于 2020-5-10 09:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
弟弟的笔记本,宏碁acer E5-511 笔记本,使用过程中突然花屏,
BIOS显示灰屏或白屏,外接显示器显示正常,
拆开检测,这些元件对地都是短路,6个元件对地阻值14.6Ω(把4个电容拿下来后,直接检查正常),还有显卡背面电容大部分短路
屏线2头也用无水酒精擦拭过了,问题依旧,显卡背面贴片电容基本短路,开始怀疑是显卡坏了,就把独立显卡取下来,
问题依旧,包括短路(唯一变化的是,显卡背面电容不短了,变成cpu背面电容短路)
实在找不到原因了,求助下论坛大佬,谢谢
发表于 2020-5-10 14:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看起来像是屏的问题,就直接干显卡了,服了你,起码三板斧都没用。还有显卡和cpu的阻值本来就很小的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-10 09:54:21 | 只看该作者 �
从图中可以看到楼主有镊子 烙铁 洗板水,说明楼主应该是个搞维修的,但是这么简单的问题都不会,说明楼主要么是其他行业搞维修的,要么是个三板斧。
我不是搞维修的啊,只是爱好而已  发表于 2020-5-10 13:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-10 17:33:11 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2020-5-10 16:13
正常的阻值 你说是短路  不正常的也许是屏 你却无视
大佬,本来都从tb找到卖屏的店铺了,但是问了机器主人, 送维修(未修)的说是主板的问题,所以就未考虑显示屏。
发表于 2020-5-10 14:05:42 | 只看该作者 �
一看就知道是屏幕问题 右边正常  你还给拆了显卡
估计拿出去修的那家 技术比你还差  详情 回复 发表于 2020-5-11 12:04
因为之前他爸爸拿去维修的地方,说是简单测试了下,说是主板问题,报价也比较贵,所以就没想着是屏幕问题  发表于 2020-5-10 14:17
发表于 2020-5-10 13:52:19 | 只看该作者 �
我想知道他是用土炮摘的显卡吗?
80元的热风枪,哈哈  发表于 2020-5-10 13:56
发表于 2020-5-10 11:36:20 | 只看该作者 �
从你搞显卡就知道你不是维修人员   还是花点钱让别人搞吧   越高问题越多
发表于 2020-5-10 10:11:04 | 只看该作者 �
显卡阻值本来就低,有些只有几欧,我看你还是不要搞了,听你的描述,你应该会越修越坏的
发表于 2020-5-10 09:47:02 | 只看该作者 �
你所谓的短路 对地阻值多少 你要说清楚,,你这样的情况 屏有没有换过试过,,是吧,,
6个元件的对地阻值是14.6  发表于 2020-5-10 14:18
是啊,因为不是搞维修的,也没有条件换屏测试,除非新买一个屏,但问了下价格感觉不值当  详情 回复 发表于 2020-5-10 13:52
发表于 2020-5-10 09:51:29 | 只看该作者 �
要炸了 扔远点
发表于 2020-5-10 12:19:40 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-10 13:52:31 | 只看该作者 �
那就送修,,,14.6不短路 正常  详情 回复 发表于 2020-5-10 15:24
发表于 2020-5-10 14:22:10 | 只看该作者 �
显卡的问题不大,多半是显示屏的问题,有测屏工具,直接点屏测试一目了然。
发表于 2020-5-10 14:30:50 | 只看该作者 �
这款好像是驱动的问题  这款机器官网驱动只有WIN8的
发表于 2020-5-10 14:38:28 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-10 15:24:41 | 只看该作者 �
那就送修,,,14.6不短路  正常
发表于 2020-5-10 15:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干的漂亮,分析的也不错。
发表于 2020-5-10 15:43:52 | 只看该作者 �
没有换个屏试一下吗,都能显示了主板上是不可能短路的啊
发表于 2020-5-10 16:05:41 | 只看该作者 �
这主板通病是CPU  问题,,,查下看
这问题还扯上CPU,不要再坑楼主了。这是屏幕问题多,屏幕供电是3.3V 再测屏线没断就基本是屏幕了  详情 回复 发表于 2020-5-10 16:24
发表于 2020-5-10 16:13:09 | 只看该作者 �
大佬,本来都从tb找到卖屏的店铺了,但是问了机器主人, 送维修(未修)的说是主板的问题,所以就考虑显示屏。  详情 回复 发表于 2020-5-10 17:33
发表于 2020-5-10 16:19:38 | 只看该作者 �
