楼主: jerrykkk
acer笔记本开机白屏进系统变蓝,外接正常
发表于 2020-5-10 16:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2020-05-10 16:05
这主板通病是CPU  问题,,,查下看
这问题还扯上CPU,不要再坑楼主了。这是屏幕问题多,屏幕供电是3.3V 再测屏线没断就基本是屏幕了
发表于 2020-5-10 17:33:11 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2020-5-10 16:13
正常的阻值 你说是短路  不正常的也许是屏 你却无视
大佬,本来都从tb找到卖屏的店铺了,但是问了机器主人, 送维修(未修)的说是主板的问题,所以就未考虑显示屏。
发表于 2020-5-10 17:56:59 | 只看该作者 �
屏右侧显示完全正常,你去搞JB显卡,好的也给你整坏了,还80元的风枪去拆,要么自信,要么技术过硬(反正我不敢)再就是不懂瞎整,动显卡之前查查资料,首先就你那个对地阻值不知道是用什么档去量的还存疑呢!!!如果是研究忽略
哈哈,别担心,主板又不是楼主的  详情 回复 发表于 2020-5-11 10:47
的确就是瞎jb胡搞的研究,尴尬啊  详情 回复 发表于 2020-5-11 10:33
发表于 2020-5-10 18:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么,双显卡的机器,都喜欢弄独显
发表于 2020-5-10 19:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看样子屏的问题
发表于 2020-5-10 19:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕坏了
发表于 2020-5-10 19:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是短路你这屏还能亮?对地几欧的都有呢,你方向错了
发表于 2020-5-10 21:29:23 | 只看该作者 �
BIOS显示灰屏或白屏,外接显示器显示正常,第一个图像屏幕坏 ,第二个不好说,检查屏幕的工作条件了
发表于 2020-5-10 23:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一顿操作猛如虎,可以先来论坛搜下或者问完再动手也不迟啊!
发表于 2020-5-11 06:34:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
必须换屏。最后动显卡。显卡电阻4欧姆左右是正常的。维修就怕思路搞错。
发表于 2020-5-11 08:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该先换换屏幕和屏线试试,屏幕嫌疑最大,显卡和CPU阻值都很低都是几欧只要不是零欧都没坏
发表于 2020-5-11 08:33:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接正常,很多是屏的问题
发表于 2020-5-11 10:33:46 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2020-5-10 17:56
屏右侧显示完全正常,你去搞JB显卡,好的也给你整坏了,还80元的风枪去拆,要么自信,要么技术过硬(反正我 ...
的确就是瞎jb胡搞的研究,尴尬啊
发表于 2020-5-11 10:36:19 | 只看该作者 �
感谢各位大佬的批评,虽然瞎搞了,但也通过各位大佬的建议,收获不少,我权当练手了。把自己一个闲置的笔记本给弟弟了
发表于 2020-5-11 10:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼,建议你在把cpu取了,在量你说的电容,你也会惊喜的发现不短了
发表于 2020-5-11 10:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2020-05-10 17:56
屏右侧显示完全正常,你去搞JB显卡,好的也给你整坏了,还80元的风枪去拆,要么自信,要么技术过硬(反正我不敢)再就是不懂瞎整,动显卡之后查查资料,首先就你那个对地阻值不知道是用什么档去量的还存疑呢!!!如果是研究忽略
哈哈,别担心,主板又不是楼主的
发表于 2020-5-11 10:57:13 | 只看该作者 �
显卡阻值本来就低,有些点卡供电甚至只有1欧,新手很可能以为短路。先换个屏幕看看再修吧,兄弟。
发表于 2020-5-11 12:04:29 | 只看该作者 �
han2012 发表于 2020-5-10 14:05
一看就知道是屏幕问题 右边正常  你还给拆了显卡
估计拿出去修的那家  技术比你还差
发表于 2020-5-11 12:57:23 | 只看该作者 �
显卡和cpu的阻值本身就很小的,有可能就是屏幕坏了,楼主厉害
发表于 2020-5-11 23:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记住,现在的笔记本,花屏之类的显示不正常的,99%都不会是显卡问题,另外1%是没集显的,只有单独独显的才会出现花屏故障
