查看: 1674|回复: 2
水一下帖子,给新手朋友说怎么测量
发表于 2020-5-14 14:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
水一下帖子,给新手朋友说怎么测量cpu供电电压。
   很多朋友说买一个假负载,量vcore,其实不需要那么麻烦,并且供电不足的话(少了一个12v针脚,比如电路板断线),假负载也量不出来。
    测量方法:直接在板子上cpu,观察周围电感电容,然后把板子翻过来,测量电容正极的电压,可以直接把俩表笔接在电容俩极上。
发表于 2020-5-14 23:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电不是直接测电感就行了嘛
万一俩电容一个坏了呢,另一个不能蓄能,电力不足呢。量这个保险。  详情 回复 发表于 2020-5-14 23:25
发表于 2020-5-14 23:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-05-14 23:15
CPU供电不是直接测电感就行了嘛
