查看: 5376|回复: 41
[求助中]
这种CPU你们是怎么更换的?
发表于 2020-10-25 10:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这CPU我只是用风枪稍微吹了10多秒,结果,本本就不显示了。看样子很脆啊。
有没有更换过此U的朋友,讲下更换经验。
准备动手前先了解下,迅维CF280T的BGA上、下温度放多少合适?
发表于 2020-10-25 18:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是拆焊机干的,垫一层标签纸
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-25 17:01:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换板吧,这是YOGA的主板吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-28 04:32:26 来自: 北美地区 来自 北美地区
possible to solder them all at the proper temperature setting
If the upper temperature is too high the card will be warped
lower temperature should be higher than upper
a few of my friends solder this type of CPU by heat only from below
支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 21:14:03 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
估计是400度吹的吧???
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 18:10:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没换过这种CPU,印象中这种CPU很容易干死
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 14:05:40 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
alwdw 发表于 2020-10-25 11:20
BGA类不要吹正面,吹背面试,换BGA最好先放烤箱烤一下先
正面不加温度不太行吧?觉得下面温度应该可以高些,上面正对的还是要尽量低
这个不吹正面是指判断问题加热试机的时候,不是指做BGA  详情 回复 发表于 2020-10-25 14:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 14:04:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
原来拿来的时候是正常显示的,我只是风枪吹了下CPU(因为USB接口问题),结果再开机就不显示了。BIOS也刷过好几个,都是一个样,所有电压都正常产生了。 最后只能怀疑是CPU坏了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 12:29:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我的是雷科的。下240  上220 预热一次!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 11:20:44 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
正面不加温度不太行吧?觉得下面温度应该可以高些,上面正对的还是要尽量低  详情 回复 发表于 2020-10-25 14:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 11:01:17 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
确定CPU坏了吗
原来拿来的时候是正常显示的,我只是风枪吹了下CPU(因为USB接口问题),结果再开机就不显示了。BIOS也刷过好几个,都是一个样,所有电压都正常产生了。 最后只能怀疑是CPU坏了。  详情 回复 发表于 2020-10-25 14:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 10:12:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我的是雷科的。下240  上220 预热一次。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 14:16:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2020-10-25 16:00:49 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
吹了10几秒就不亮了,你这温度估计不低吧
温度350在吹了,忘记调了  详情 回复 发表于 2020-10-26 08:34
发表于 2020-10-25 16:41:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
拆掉后,没有发现有什么影响??
发表于 2020-10-26 01:46:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
我感觉你问温度没有用,设备和设备的温度误差还是比较大的,别人告诉你一个温度,在你设备上不一定行,只能是把预热时间尽量长点,相对来说应该更安全
可能我想没表达清楚,主要是这板子太薄太薄了,看论坛里人说这种板受热容易变形,昨天已经把CPU取下来了,板子结果一点也没有变形。等CPU到更换上试试,希望能解决不显。  详情 回复 发表于 2020-10-26 08:33
发表于 2020-10-26 07:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问温度没意义,我的风枪230相当于我同事的280℃
发表于 2020-10-26 07:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
最好用bga做,风枪受热不均匀
发表于 2020-10-26 08:33:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
网游侠 发表于 2020-10-26 01:46
我感觉你问温度没有用,设备和设备的温度误差还是比较大的,别人告诉你一个温度,在你设备上不一定行,只能 ...
发表于 2020-10-26 08:34:56 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
温度350在吹了,忘记调了
发表于 2020-10-26 09:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装散热器压坏的也有
