查看: 5050|回复: 19
[维修经验]
苹果a1989换屏导致cpu损坏,更换cpu维修的问题
发表于 2022-5-13 14:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
a1989机型,换屏后,导致cpu上屏线aux信号有一个无穷大了,屏幕不显示,更换cpu后,显示正常。
但是有一个问题,换cpu后,开机20秒亮屏,t2芯片的板子,bios好像不是随便刷的,论坛有说刷bios后会不升压20v,何解?
发表于 2022-5-13 16:32:29 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
T2好像麻烦不容易刷,不知道有没有锁U
发表于 2022-5-13 22:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 孟加拉 来自 孟加拉
可以随便刷,
发表于 2022-5-13 23:44:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换完CPU刷T2就可以了,要不然进系统慢
发表于 2022-5-13 23:57:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
再找台mac用type c to type c的线连上刷个T2就好了
发表于 2022-5-14 11:03:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我还没刷过T2
发表于 2022-5-14 13:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
t2怎么刷?谁能弄个教程上来呀
拿我这,我给你刷,百脑汇3楼  详情 回复 发表于 2022-5-14 20:26
看看笔记本维修厮刷,要有一台好的苹果笔记本用type-c线相连刷  详情 回复 发表于 2022-5-14 13:50
发表于 2022-5-14 13:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不凡修 发表于 2022-05-14 13:16
t2怎么刷?谁能弄个教程上来呀
发表于 2022-5-14 16:19:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换CPU做BGA的都是高手!
发表于 2022-5-14 20:21:20 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
无锁t2可以直接刷
发表于 2022-5-14 20:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 孟加拉 来自 孟加拉
t2怎么刷?谁能弄个教程上来呀
拿我这,我给你刷,百脑汇3楼
发表于 2022-5-14 20:31:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我只想知道你换屏是如何把CPU给烧了。没插好屏线就通电了?还是没拔电池就拆上半部下来?
屏坏的,把主板CPU烧了  详情 回复 发表于 2022-5-15 12:08
发表于 2022-5-14 20:37:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷T2就要进DFU模式。要把好的电脑升级到10.15版本才能下载那个软件。
连网络的。  详情 回复 发表于 2022-5-15 11:53
然后拖入完整的ipsw刷机包,刷吗  详情 回复 发表于 2022-5-15 10:39
发表于 2022-5-15 08:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
刷T2还要用苹果吗?其他笔记本不行吗?
发表于 2022-5-15 10:39:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
然后拖入完整的ipsw刷机包,刷吗
发表于 2022-5-15 11:53:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
连网络的。
发表于 2022-5-15 12:08:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
屏坏的,把主板CPU烧了
发表于 2022-5-15 14:46:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是那个网站的不凡修?
发表于 2022-5-19 21:43:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换CPU要刷T2?刷了T2是不是资料全没有了,换个屏把资料干没了!!!
