查看: 3415|回复: 8
[求助中]
华硕p8z77 UZ2085G疑问求助
发表于 2021-8-9 20:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p8z77 UZ2085G疑问求助,外形象MOs管,发热厉害,量了下电压 不知正常不正常,1脚2.14v  2脚3.3v  3脚5v   1脚标的是P +3vSB ADJ_20 是不是3v转2v的意思? 谢谢
发表于 2021-8-9 20:20:17 | 只看该作者 �
请大家帮个忙,网上查也没有说明1脚电压
发表于 2021-8-9 20:43:11 | 只看该作者 �
电压是正常的的,这就是一个LDO线性稳压器,把输入5v降压成3V输出,1脚是输出电压调节脚。
发表于 2021-8-9 21:06:06 | 只看该作者 �
谢谢这么快回复
发表于 2021-8-9 22:05:07 �
0000000000000000000000000000000000000000000000
支持 反对
6#
发表于 2021-8-9 22:43:44 | 只看该作者 �
5VSB 转3VSB的管子 1脚是取样控制的.一般是两个分压电阻.
发表于 2021-8-10 09:13:47 | 只看该作者 �
线性降压模块,1脚是输出电压调节端。
发表于 2021-8-10 09:37:22 | 只看该作者 �
你这个桥挂的可能性大点
发表于 2021-12-15 13:37:30 | 只看该作者 �
大佬,修好了没,是桥坏了吗?
发表于 2021-12-15 15:02:26 | 只看该作者 �
我感觉电压不正常,偏高了,看看附近有没有电阻变质的
