查看: 6202|回复: 28
请问这个是什么型号的二极管?1N4148,稳压管,还是快管?
发表于 2020-4-11 22:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这个是什么型号的二极管?1N4148,稳压管,还是快管?它短路了。
发表于 2020-4-14 17:40:06 | 只看该作者 �
图纸都标了4148,开关电源芯片输出脚到开关管,都有一个限流电阻和一个二极管,这个二极管主要是加快开关管的截止时间!因为有结电容的存在,所以会延长关断时间(下降沿),所以,加二极管是加快放电过程。
发表于 2020-4-13 06:42:45 | 只看该作者 �
你这个是玻璃封装的4148,直接换就成
发表于 2020-4-12 19:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是4148,换4148没问题的。
发表于 2020-4-11 22:22:42 | 只看该作者 �
管体上什么字也没有,只有一道黑,这道黑就表示这边是负极吗?
对,就是这样,你理解的对,它就是1N4148  详情 回复 发表于 2020-5-6 14:57
发表于 2020-4-11 22:36:08 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-12 08:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用维修电源测试一下就可以知道是不是稳压管
试下它到几伏会导通,是这样吗?  详情 回复 发表于 2020-4-12 08:50
发表于 2020-4-12 08:50:31 | 只看该作者 �
试下它到几伏会导通,是这样吗?
发表于 2020-4-12 09:43:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种玻璃管看代号,一般情况ZD开头是稳压,D开头是用4148没问题
发表于 2020-4-12 11:02:36 | 只看该作者 �
看你实际的线路板上面标注的都是D10,D30A那就是普通的4148
发表于 2020-4-12 11:32:24 | 只看该作者 �
上面标注的是D4,我就换4148看看
发表于 2020-4-12 11:46:35 | 只看该作者 �
换快回复二极管没有问题
啊?好吧,我两样都买  详情 回复 发表于 2020-4-12 11:48
发表于 2020-4-12 11:48:16 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2020-4-12 11:46
换快回复二极管没有问题
啊?好吧,我两样都买
发表于 2020-4-12 14:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一道黑的肯定是快恢复二极管
发表于 2020-4-12 15:05:14 | 只看该作者 �
4148也是一道黑
发表于 2020-4-12 17:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是普通的贴片二级管
发表于 2020-4-12 17:25:43 | 只看该作者 �
1N4148是点接触型的小电流高频开关二极管,速度高,不过工作电流才150mA,广泛用于信号频率较高的电路。
我上面讲的这个二极管就是1N4148了吧?  详情 回复 发表于 2020-4-12 18:14
发表于 2020-4-12 18:14:33 | 只看该作者 �
换4148,应该可以.............  详情 回复 发表于 2020-4-12 19:45
发表于 2020-4-12 19:45:37 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-13 13:18:25 | 只看该作者 �
这个地方怎么会用稳压管呢,你是怎么想的,此处管子是加速二极管,就是4148
生手生手,请多见谅!  详情 回复 发表于 2020-4-14 12:56
发表于 2020-4-13 20:31:36 | 只看该作者 �
1N4148是一种小型的高速开关二极管,开关比较迅速,广泛用于信号频率较高的电路进行单向导通隔离,通讯、电脑板、电视机电路及工业控制电路。
