楼主: 电源维修吕
请问这个是什么型号的二极管?1N4148,稳压管,还是快管?
发表于 2020-4-13 20:48:50 | 只看该作者 �
1N4148是一种小型的高速开关二极管
发表于 2020-4-14 12:56:45 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2020-4-13 13:18
这个地方怎么会用稳压管呢,你是怎么想的,此处管子是加速二极管,就是4148
生手生手,请多见谅!
发表于 2020-4-14 17:40:06 | 只看该作者 �
图纸都标了4148,开关电源芯片输出脚到开关管,都有一个限流电阻和一个二极管,这个二极管主要是加快开关管的截止时间!因为有结电容的存在,所以会延长关断时间(下降沿),所以,加二极管是加快放电过程。
发表于 2020-4-17 16:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。大神们解释到位!
发表于 2020-5-2 23:12:36 | 只看该作者 �
IN4148就是快恢复二极管。
发表于 2020-5-3 19:33:54 | 只看该作者 �
我也有一块和你一样的电路板,也是这个贴片二极管烧了,我是用4148代用的没问题。烦请问一下有个电阻标号为R20烧了,在主开关管散热片旁下,看看其正确的阻值是多少,谢谢了!
这个R20在我发的图哪个位置,它的旁边都有什么?我打电筒找来找去没有找着。  详情 回复 发表于 2020-5-3 21:36
发表于 2020-5-3 21:36:31 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2020-5-3 19:33
我也有一块和你一样的电路板,也是这个贴片二极管烧了,我是用4148代用的没问题。烦请问一下有个电阻标号为 ...
发表于 2020-5-6 14:57:27 | 只看该作者 �
电源维修吕 发表于 2020-4-11 22:22
管体上什么字也没有,只有一道黑,这道黑就表示这边是负极吗?
对,就是这样,你理解的对,它就是1N4148
发表于 2020-5-6 15:04:01 | 只看该作者 �
玻璃管内有一条蓝色的竖边才是稳压管,
快恢复管很少有玻璃封装的,有都是小压小流的,因为高压高流产生的热量是快并多的,散热不及时,坏的快
