查看: 3887|回复: 29
[已解决]
ASUS X550V 不触发修复(不知道是否属于二修了)
发表于 2020-3-31 17:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接到一台同行拿过来的机器 ASUS X550V,他跟我说是不开机
然后拆开机器看一下,发现桥附近有焊油的痕迹,然后马上没了“食欲”
想着,都拿过来了,就修修看吧。插电,按开机键,电流有一丁点变化,上到0.1停住了。
量了一下各大电感。有3 5 V,其他都没了。然后看下是哪里问题,既然动过桥,就从桥附近开始看咯。
因为插着电,量到32.768 4脚的时候电流突然有点反应了。发现点一下晶振4脚会电流会上到0.24。心里想,难道真的是桥?然后用风枪吹了一下桥,晶振和谐振电容也一起换了。发现还是如此。
然后断电,量阻值看看吧。
果然晶振有点问题,4脚有756的阻值,1脚无穷大。赶紧打开点位图看一下
点位图显示晶振1脚连接一个R2008,然后到桥的,然后量到R2008竟然有阻值,那是不是就。。。果然,断线了。
基本上就这意思啦。赶紧的接线试试。果然,上电按开关,触发亮机了。
到此结束!!!拜拜!!
参与人数 5下载分 +15 +13 收起 理由
在下人称小马哥 + 2 + 2 给我杰儿加加分
fanbenxin888 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
x4477 + 1 + 1
小博士123 + 2 给愿意分享经验的人加分!
XIAO工作室 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-4-1 20:20:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zhqng1949 发表于 2020-4-1 19:16
,想问一下这一行怎么样,想入行
这个你可以去咨询下在实地教学的那些大师们
发表于 2020-4-1 12:52:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很熟练,了然于心
发表于 2020-3-31 17:28:55 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这不就是老徐说的摸晶振开机.............
三板斧害死人
发表于 2020-3-31 17:35:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种的话,一般可以打个波形就知道了
发表于 2020-3-31 18:01:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
非常的幸运上家没动死手,不然修到你没脾气
发表于 2020-3-31 21:11:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先备份原板的,是可以再刷试试的,编程器没支持是麻烦,要买一个编程的
你是来放水的??  详情 回复 发表于 2020-4-1 11:44
参与人数 1 -5 收起 理由
天意wx -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-4-1 11:44:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你是来放水的??
发表于 2020-4-1 14:56:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
基本都是二修了
发表于 2020-4-1 16:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,请问用风枪加焊桥一般要多少温度合适?
随便吹吹就行啦 风枪加焊不了桥的 只能说是试下是不是桥不行 随便两三百度吹不爆就行 你要是牛逼点500度也是可以的  详情 回复 发表于 2020-4-1 20:18
发表于 2020-4-1 19:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来如此,姜还是老的辣
发表于 2020-4-1 19:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
,想问一下这一行怎么样,想入行
这个你可以去咨询下在实地教学的那些大师们  详情 回复 发表于 2020-4-1 20:20
发表于 2020-4-1 19:33:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那上家的技术也太稀松了点 。。
不知道,总之看到BGA芯片附近有焊油都没什么食欲  详情 回复 发表于 2020-4-1 20:19
发表于 2020-4-1 20:18:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2020-4-1 20:19:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
占卜‰ 发表于 2020-4-1 19:33
那上家的技术也太稀松了点 。。
发表于 2020-4-1 21:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
什么时候可以修到这个水平
发表于 2020-4-1 21:26:29 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享
发表于 2020-4-1 22:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
怎么就知道是晶振问题呢?厉害
发表于 2020-4-1 23:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
了解,谢谢啦
发表于 2020-4-1 23:32:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看上你的万用表~~~
搞一个回来,真的好用,又快又准  详情 回复 发表于 2020-4-15 17:40
