查看: 2114|回复: 15
[维修经验]
拿到电脑,插上可调电源,待机0.
发表于 2020-4-16 19:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到电脑,插上可调电源,待机0.005V,不触发
同行拿过来的已经拆开了后盖,观察板没有明显元件损坏痕迹,对各电感打值没有发现短路。直接上电测试,发现公共点有19V,3v,5v没出来,不确定是不是待机就有3v5v,果断花2积分下载了图纸
有了图纸,有时序图,插入电源适配器后应该会产生一个3.3v线性电压+3.3_RTC_LDO,测电源管理芯片vin有19V,EN开启有2.8V,+3.3_RTC_LDO为0V,感觉应该是电源管理芯片坏了,某宝十几块买了两个
芯片到后换了上去,待机0.012心里一喜,以为好了,开机电压跳到了0.78左右,不跑码!以为还有其他问题,拿起万能表继续测电压吧,3v5v还是没出,测量电源管理芯片vin为0V,发现问题了
电源管理芯片vin脚是通过一个10欧电阻,再经过一个小滤波电容,电阻一端走19v电压,vin脚没有,测量滤波电容对地短路,果断拆掉电容,还是短路。这就很明显了,芯片有问题,换上另一个,装上小滤波电容,上电一切正常,维修到此结束!
总结,买了两个芯片第一个芯片坏的
一个很简单的问题因为三板斧的技术不到位耽误了不是时间,如有表达不对望指点
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-17 16:15:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
guangwu88888 发表于 2020-04-17 07:40
3-5v没出来,电压如何调到0.78
按开机就出来了,0.78是不对的,正常1点多,芯片短路就有0.78,原来的芯片不短路,只是坏了
发表于 2020-4-16 19:46:15 | 只看该作者 �
楼主时序图在哪里下载的,能否上传一下
搜板号就出来了啊,论坛里有的  详情 回复 发表于 2020-4-16 19:51
发表于 2020-4-16 19:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tongzhi111 发表于 2020-04-16 19:46
楼主时序图在哪里下载的,能否上传一下
搜板号就出来了啊,论坛里有的
板号也没看到啊。你没拍出来  详情 回复 发表于 2020-4-16 20:01
发表于 2020-4-16 20:01:57 | 只看该作者 �
小艺科技 发表于 2020-4-16 19:51
搜板号就出来了啊,论坛里有的
板号也没看到啊。你没拍出来
第一张图啊  详情 回复 发表于 2020-4-17 16:15
论坛其他链接有,你可以去搜索一下,图纸里面包涵了时序图  详情 回复 发表于 2020-4-16 20:52
发表于 2020-4-16 20:49:50 | 只看该作者 �
楼主时序图在哪里下载的
搜板号,其他人的链接里面有,我就不发重复的了,我也是下载他们的,这个板号的图纸里面有时序图  详情 回复 发表于 2020-4-16 20:53
发表于 2020-4-16 20:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tongzhi111 发表于 2020-04-16 20:01
板号也没看到啊。你没拍出来
发表于 2020-4-16 20:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2020-04-16 20:49
楼主时序图在哪里下载的
发表于 2020-4-16 21:06:06 | 只看该作者 �
还好买了两个
发表于 2020-4-17 07:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3-5v没出来,电压如何调到0.78
按开机就出来了,0.78是不对的,正常1点多,芯片短路就有0.78,原来的芯片不短路,只是坏了  详情 回复 发表于 2020-4-17 16:15
发表于 2020-4-17 16:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板号也没看到啊。你没拍出来
第一张图啊
发表于 2020-4-17 17:25:14 | 只看该作者 �
看样子应该是DELL V5460吧,键盘很容易坏,开关在键盘上的
发表于 2020-4-17 22:18:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验很重要
发表于 2020-4-18 10:19:10 | 只看该作者 �
你们都是人才,我怎么还在学习中,能修好就比我利害
头像被屏蔽
15#
发表于 2020-4-20 07:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,芯片购买没测试过吗?
发表于 2020-6-11 11:48:34 | 只看该作者 �
芯片主供电没有好修一点,其它条件麻烦
