查看: 3150|回复: 8
[原机备份]
多年搜集的笔记本换屏需要更新的屏码片数据汇总!
发表于 2018-11-26 22:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换屏更新码片数据汇总.rar (22.58 KB, 下载次数: 41)
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
维修能手 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-27 09:17:53 | 只看该作者 �
厉害,这是自己备份的吗??
是的,还有好多,这里几乎都可以代用了,主要是戴尔的机器必须刷码片,要不然换上去白屏。  详情 回复 发表于 2018-11-27 16:53
发表于 2018-11-27 10:49:58 | 只看该作者 �
这有什么作用的?治什么毛病
之前更换的液晶屏,尤其是戴尔的,必须刷写专用的码片才可以正常显示,要不然显示白屏或者不显示,就是起这个作用。  详情 回复 发表于 2018-11-27 16:54
发表于 2018-11-27 10:56:57 | 只看该作者 �
你的维修量得多大才可以收集这么多
还有好多,下边陆续更新上来,这里估计上传的有大概十分之一左右吧。  详情 回复 发表于 2018-11-27 16:55
发表于 2018-11-27 16:53:42 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2018-11-27 09:17
厉害,这是自己备份的吗??        ...
发表于 2018-11-27 16:54:29 | 只看该作者 �
张151134 发表于 2018-11-27 10:49
这有什么作用的?治什么毛病
发表于 2018-11-27 16:55:16 | 只看该作者 �
喂、放不放开 发表于 2018-11-27 10:56
你的维修量得多大才可以收集这么多
发表于 2020-3-26 23:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享:kaixin:
发表于 2022-7-25 13:12:09 | 只看该作者 �
还是没有需要的!
