苹果A1466暗屏通病维修 【故障机型】A1466 【故障现象】开机暗屏 【故障分析】升压电路问题 【维修过程】肯定是先查屏的供电,只有8V电压,肯定是没有升压,查升压芯片的阻值基本正常,没有什么问题,测试电压PWM和EN,5V,3V供电全部是正常的,有点郁闷了,没有了思路,测试了一下屏接口的阻值 也都是正常的,直接从料板上拆了一个升压芯片换了一个上去接屏测试已经亮屏
维修结束。注意:只要是没摔过,没进水,换这个包好。已经遇到维修过七八台了,所以才发出来供坛友们参考一下。
