查看: 10345|回复: 106
[维修经验]
SOYO显示器维修人为故障,气死人啊
头像被屏蔽
发表于 2020-2-23 11:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SOYO显示器指示灯不亮。拆机(拆机过程就不说了)就看到两电容怀孕。通电测5V电压在1.2到3.7跳动。换两电容后,指示灯亮了,可以开机但花屏了!!如图。难道还有故障?怀疑BAT,当用手触碰到其中一个时,屏正常了....再仔细看。心中那个气呀!原来在拆机时不小心撮到BAT了!唉…………(心中无数个草尼马)。…。…。…。………… 还是分享下程序吧。
RTD_EXT_SPI #ISP_型号M2297A 900-00-00171 M2271CW-VDA12 V1.2 屏MV215FHB-N10(N)S.rar
63.66 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2
发表于 2020-2-23 12:45:17 | 只看该作者 �
有次修索尼大短路通病,烧机烧到旁边CPU电容,电容长得一模一样,CPU直接挂掉,那个气
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2020-2-23 19:35:46 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2020-2-23 17:56
记得去年我也修过一个客户的AOC24寸IPS无边框显示器不通电,我在拆外壳的时候不小心早已把屏拆坏了,然后还慢 ...
只能叫用户加钱给他换个显示器咯,修这个成本高不划算还不如换个好点的
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2020-2-23 19:35:05 | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2020-2-23 18:37
这个怎么交差啊?恢复原故障,就说修不好么?还是说屏幕坏,让客户换屏啊
不好意思,我做不出来那事,我只能叫用户加钱给他换个显示器,跟他说修这个成本高不划算还不如换个好点的
这也没区别,哈哈,看了好多你们人为损坏的例子,我们技术活还是要细致点  详情 回复 发表于 2020-2-27 10:51
发表于 2020-2-23 18:37:49 | 只看该作者 �
不好意思,我做不出来那事,我只能叫用户加钱给他换个显示器,跟他说修这个成本高不划算还不如换个好点的  详情 回复 发表于 2020-2-23 19:35
发表于 2020-2-23 17:56:39 | 只看该作者 �
记得去年我也修过一个客户的AOC24寸IPS无边框显示器不通电,我在拆外壳的时候不小心早已把屏拆坏了,然后还慢慢仔细 的修电源部分最后还是修好了,一通电瞬间心都凉了
只能叫用户加钱给他换个显示器咯,修这个成本高不划算还不如换个好点的  详情 回复 发表于 2020-2-23 19:35
发表于 2020-2-23 14:27:38 | 只看该作者 �
时间浪费的不多还好说,,如果花了很长时间弄好的,最后屏也是坏的那才糟糕了
头像被屏蔽
发表于 2020-2-23 12:07:14 | 只看该作者 �
yiangxiao 发表于 2020-2-23 12:04
这是眼睁睁看着银子变成碳啊,
还有一次是维修笔记本,修好后被洛铁烫屏幕上了,那才气啊
发表于 2020-2-23 12:04:59 | 只看该作者 �
这是眼睁睁看着银子变成碳啊,
还有一次是维修笔记本,修好后被洛铁烫屏幕上了,那才气啊  详情 回复 发表于 2020-2-23 12:07
发表于 2020-2-23 12:42:19 | 只看该作者 �
只能说你的运气太好了~~
发表于 2020-2-23 12:47:01 | 只看该作者 �
下次注意就号了
发表于 2020-2-23 14:43:31 | 只看该作者 �
到嘴的鸭子飞了 哈哈哈
发表于 2020-2-23 15:51:34 | 只看该作者 �
下次注意就好了
发表于 2020-2-23 17:53:02 | 只看该作者 �
哈哈,心痛楼主一分钟
发表于 2020-2-23 18:27:53 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
发表于 2020-2-23 18:34:57 | 只看该作者 �
捅爆了排线
发表于 2020-2-23 20:15:48 | 只看该作者 �
新手路过,以后也的注意了。。。。。。。。。。。
发表于 2020-2-23 20:20:22 | 只看该作者 �
生活总要时不时来点惊喜,哈哈,到手的鸭子飞了,只要是干维修的,都走过这个坑
发表于 2020-2-23 22:08:27 | 只看该作者 �
手法问题 多多注意吧
发表于 2020-2-23 22:18:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修每一步都要细心
