- 积分
- 486
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-21
- 精华
一块 华硕P5G41T-M LX V2 之前无复位,换了时钟后正常了,这个月又返回来了,测试无复位,但测试PCI是有时钟的。测CPU旁边的822排阻 也是有VRWPG电压的, IO旁边的822 也换了,时钟也发出C_PG信号了,就是没有复位。。。发现用表笔点这个时钟的第四脚CK_FSLB 可以复位了,但不跑马,测试这个点电压为1.13V 后查这个电压VTTT-CPU 1.2V电压是结果旁边的822 和472 后得到的。不懂对不对,是不是电压电压要为3.3V才使得 南桥复位?
难道时钟又坏了?
修好了,结果一番周折,换了个时钟好了。。。后来发现,时钟的脚CK_FSLB电压为1.13V 是不正常的,正常CK_FSLB为1.63V左右。原因是第四脚没有发出电压。
