查看: 3096|回复: 28
[求助中]
请教惠普CQ43笔记本不开机
发表于 2020-3-19 18:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自用的笔记本电脑,刚开始学,开机待机电流014,二位半显示电流表,是不是待机电压高了?开机马上显示电流660左右,基本上停留660左右的电流,偶尔上到708,偶尔又高点能亮屏,但现在基本上是不亮屏了。查各大电感只缺CPU +VGFX_CORE电压不出来。摸南桥较热,因为没散热装置,应该是正常的吧?新手不懂别笑话。呵呵。另外摸到一个MOS管有点热,看图纸但那一组电压是正常的。另外问下待机时总线电感0.04v是正常现象么?
发表于 2020-3-19 22:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电路魅影 发表于 2020-03-19 21:38
知道SVID吗?知道VGXFCORE是什么电压吗?VCC COER是什么电压?这些一定要搞想清楚。
vcc core字面大概就是核心供电,svid是cpu供电芯片连接cpu的线路?vgxfcore这个有些懵。请指教!也是核心,但不知道是哪个核心。
集显供电,HM6X HM7X,一般都是先出CPU核心供电,后出集显供电。  详情 回复 发表于 2020-3-19 22:57
发表于 2020-3-19 21:38:41 | 只看该作者 �
enjoy806 发表于 2020-3-19 20:14
不是供电IC问题?
vcc core字面大概就是核心供电,svid是cpu供电芯片连接cpu的线路?vgxfcore这个有些懵。请指教!也是核心,但不知道是哪个核心。  详情 回复 发表于 2020-3-19 22:17
发表于 2020-3-19 21:30:00 | 只看该作者 �
enjoy806 发表于 2020-3-19 20:56
兄台,我不是等着用的机器,我是拿来练手的。呵呵
嗯要是专业做维修的 建议把电流表换个数字的 自己看起来也方便
在系统的学习下主板的触发相关条件
发表于 2020-3-19 20:56:16 | 只看该作者 �
H55 发表于 2020-3-19 20:19
拿过来 只要不是换BGA ,修电路  50块钱给你搞定。。。。。。。。。
嗯要是专业做维修的 建议把电流表换个数字的 自己看起来也方便 在系统的学习下主板的触发相关条件  详情 回复 发表于 2020-3-19 21:30
发表于 2020-3-19 20:19:41 | 只看该作者 �
兄台,我不是等着用的机器,我是拿来练手的。呵呵  详情 回复 发表于 2020-3-19 20:56
发表于 2020-3-19 20:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是供电IC问题?
知道SVID吗?知道VGXFCORE是什么电压吗?VCC COER是什么电压?这些一定要搞想清楚。  详情 回复 发表于 2020-3-19 21:38
发表于 2020-3-19 20:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenjm86 发表于 2020-03-19 19:40
待机究竟是0.14还是0.014
老实说,我也不懂。所以才上来请教的
发表于 2020-3-19 19:40:11 | 只看该作者 �
待机究竟是0.14还是0.014
老实说,我也不懂。所以才上来请教的  详情 回复 发表于 2020-3-19 20:13
发表于 2020-3-19 19:20:53 | 只看该作者 �
先刷BIOS,试下。
不是供电IC问题?  详情 回复 发表于 2020-3-19 20:14
发表于 2020-3-19 22:31:50 | 只看该作者 �
饼哥在实地等你
哈哈,现在时势不敢去呀  详情 回复 发表于 2020-3-19 22:42
发表于 2020-3-19 22:42:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,现在时势不敢去呀
发表于 2020-3-19 22:57:09 | 只看该作者 �
enjoy806 发表于 2020-3-19 22:17
vcc core字面大概就是核心供电,svid是cpu供电芯片连接cpu的线路?vgxfcore这个有些懵。请指教!也是核心 ...
请问这个电压不出维修思路?刚查到是集显看到您也回复了,谢谢。  详情 回复 发表于 2020-3-19 23:55
发表于 2020-3-19 23:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-20 00:13:16 | 只看该作者 �
留个联系方式,一起研究一来?
65912749我的Q号  详情 回复 发表于 2020-3-20 14:29
发表于 2020-3-20 05:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断电测下电感短路不哟
电感有30多二极体值  详情 回复 发表于 2020-3-20 14:28
发表于 2020-3-20 07:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可调电源也上图啊   多上几张图片
上了,你看看  详情 回复 发表于 2020-3-20 14:28
发表于 2020-3-20 14:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-20 14:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待续赶回家 发表于 2020-03-20 05:51
断电测下电感短路不哟
电感有30多二极体值
发表于 2020-3-20 14:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喜事多 发表于 2020-03-20 07:25
可调电源也上图啊   多上几张图片
上了,你看看
