查看: 2305|回复: 0
[机械硬盘]
WD10JMVM移动硬盘的数据恢复
发表于 2020-4-26 14:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       收到客户硬盘 板子是771961的USB板,接到USB口上,检不到 ,更换771960的SATA
电路板,接到MRT上,认盘正常 但不能识别家族,短接进安全模式,备份ROM ,修改0B,进正常模式,修改02模块,修复启动慢,和修改固件锁项 (有两个01改第一个为00)就可以识别家族,进行分头了,分头后发现1头坏,拷完023后,停转换头,数据完美。
